Текущее время: 21 ноя 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:23
Acer Aspire z3280(моноблок)
материнская плата: Wistron Visalla AAHD3-VL REV: 1.01
мультиконтроллер: ite it8772e 1211-exs
северный мост: amd 218-0755111
bios: AMI-Apollo BM62 2801
rom_recovery: 14939
Скалер: STDP6038
При подключении блока питания сразу происходит старт материнской платы. Потребление тока поднимается до 4.5А, процессор разогревается, север теплый, на экране ничего нет, подсветка тоже не включается.Если подождать секунд 30 потребление тока растет до 6А, проц 70С градусов, север 35С. Есть звуковая индикация при включении, через 5сек после включения, один короткий писк, еще через секунду 2 коротких писка. Дежурные напряжения 3.3v и 5v есть, на кнопке включения 3.3v, на кнопку включения моноблок откликается. На видеокарте тоже чип греется. При вставлении другой исправной видеокарты никаких звуковых сигналов при старте нет, но и отображения видео тоже нет. Если отключить LVDS разъем и инвертор и подключиться к видеокарте то изображения тоже нет.
Питание на мульте, биосе материнке 3.3v.
Кто сталкивался, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 18:09
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:27
Биос прошивал первым делом. Снял радиатор с северного моста, на одной четверти чипа конденсаторы звонятся в КЗ, снимал по одному прозванивал, все исправны, видимо север сдох.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:33
Простите, если вопрос покажется глупым. Какое сопротивление на звенящих конденсаторах, действительно 0 или какое-то другое?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:06
При прозвонке на чипе звонятся нулем, при снятии керамический конденсатор не звонится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:19
Вы имеете в виду, что в режиме диодной прозвонки мультиметр звенит при прозвоне обеих сторон конденсаторов или вы замеряли сопротивления и на всех конденсаторах с обеих сторон сопротивления равны 0 ом?
Говорю о том, что 6 ом, к примеру, тоже будут звенеть, но это отнюдь не короткое.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:30
Для керамического конденсатора сопротивление 6Ом это пробитый конденсатор.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 33 секунды: ----------
Fusion Controller Hub AMD 218-0755111, который сейчас установлен на плате, нужно заказывать и он будет идти до меня месяц, в наличии у продавца есть 218-0755097 AMD FCH Hudson M1, взаимозаменяемы ли эти FCH? Контактные площадки у данных чипов одинаковые. Если можно заменить на другой не вылезут ли новые подводные камни например с заменой биоса?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 20:05
Заменил FCH AMD 218-0755111, изображение появилось только на выходе HDMI, на самом моноблоке изображения нет. Если на моноблоке нажимать боковые кнопки OSD то видно как подсветка матрицы включается. Что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 11:35
Выяснил что матрица исправна, если перемкнуть кабелем выходы HDMI out и HDMI in то изображение выводится на экран.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Моноблок не реагирует на вставление внешней видеокарты, в биосе есть только пункт Onboard Graphics Controoler и тот изменить нельзя т.к. он загреен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3280 (AAHD3-VL Rev:1.01) Ищу дамп скалера
ReasonX
3257
18 апр 2016, 21:31
TriS71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнку AAHD3-AG rev 1.03 Acer Aspire Z3171 по Украине.
в форуме Куплю | Buy
sergey2308
05 май 2017, 11:16
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z3170 (Wistron AAHD3-AG rev:1.03) Добился включения платы.Но нет питания на проц.
jhkavkaz
29 мар 2015, 15:54
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire z3170 (Wistron AAHD3-AG rev:1.03) Добился включения платы.Но нет питания на проц.
jhkavkaz
05 апр 2015, 01:04
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3171 (AAHD3-AG rev 1.03) Чёрный экран, спикер молчит.
VegaKita
11 авг 2022, 09:54
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, archi86 и гости: 83
