Текущее время: 21 сен 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 15:39
Всем доброго!
Имеется ASUS X550LD (X550LD rev2.0, p/n 60NB04S0-MB1021)
Принесли данный ноутбук с диагнозом "работал-работал и перестал". Что имеем:
- дежурные напряжения 3,3В и 5В присутствуют
- 3,3В на кнопке включения присутствует и при нажатии просаживается
- биос прошивался дампом с форума
- при подключении БП никакие индикаторы не загораются
В процессе поиска схемы или куска схемы с мультом ITE8585E (FXA) запитал от ЛБП, со снятой СО.
Потребление 370мА, проц за секунды греется до температуры "не удержать палец".
На дросселе возле него 1,08В. В этой модели, как я понял север, юг в проце.
Продолжать поиски или сразу проц на замену?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
нашёл похожую тему, но ТС потерялся
viewtopic.php?f=40&t=38607
Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:15
на этой платформе еще гибнет мульт, а именно прошивка, причем лучше ставить чистый мульт так как при первом включении он берет прошивку от основного биуса
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 23:44
Мульт заказать и поменять можно... Смущает калящийся проц
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:32
Не совсем понятно, что Вы запитали от ЛБП?
Да, комбайны (процы) дохнут часто, но по Вашему без СO он должен инеем покрыться?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:26
От ЛБП запитал плату целиком, естественно.
ЕМНИП, в дежурном режиме греться он не должен. С установленной СО трубка эээ... ощутимо тёплая.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:17
Ну раз не должен, то что ещё нужно? Танцы с бубном вокруг устроить, рабыню с опахалом поставить чтоб охлаждала ну или на крайняк всё таки заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:23
Ок, всем спасибо. Проц на замену, тему можно закрывать.
Хотя вариант с рабыней и опахалом мне тоже понравился :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
cyber_wolff2101
1451
14 ноя 2022, 09:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 13:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
4234
23 июн 2017, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
saber
26 май 2023, 16:06
saber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
2734
05 мар 2017, 11:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
