Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
Hadgi91
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 03 май 2016, 18:28 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Данный аппарат был залит водой. При осмотре выявлены поврежденные места, пропаян микроконтроллер KB9012QF. После этого ноут завелся и без глюков отработал больше месяца. Потом после очередного выключения, наутро он не включился. Появились такие симптомы - при нажатии на кнопку включения, загорается индикатор на несколько секунд и гаснет. Дежурные напряжения подымаются, питания на озу тоже, а на процессор нет. Заменил мультиконтроллер (поставил с донорской платы). Основные напряжения на нем подымаются, в общем там порядок. Обе флеши прошил прошивкой с донора. Пришёл к тому, что флеш биоса и мульта не запитаны, - на них не приходит напряжение +3VS. По схеме нашел откуда они рождаются (схему прилагаю). Выходит так, что напряжение +3VALW переходит в +3VS через транзистор под управлением сигнала SUSP, идущего с мульта. Этот сигнал с мульта уходит, но транзистор не открывается, - напряжение на стоке составляет +1.5V, вместо положенных +3V. Менял транзистор U39 и Q111, - ощутимого результата нет, за исключением того, что после включения индикатор на плате не гаснет. Остановился на этом, копаю дальнейшую инфу, набираюсь опыта. Буду рад откликнувшимся!
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 03 май 2016, 18:38 |
elektron писал(а): на биосе до включение кнопки и после сколько вольт? До включения 0V, после включения +1.5V. На двух флешах. БИОС-то как раз и запитывается от +3VS.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 04 май 2016, 09:30 |
novapc писал(а): Проверьте сопротивление R647, номинал со схемой совпадает? Часто в этой области ноуты заливают, резисторы подгнивают, обрыв частое явление. Сопротивление в норме! Только как определять точно, где какой резистор, когда на плате нет их обозначений? Проверить бы и рядом стоящие резисторы, но без их обозначений пока затрудняюсь... FSergey писал(а): Работу PQ6/PQ7 и наличие +VSB проверяйте заодно. PQ6/PQ7 на плате не нашел... А вот +VSB приходит на транзистор Q111 просаженным, - 2.6V.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 04 май 2016, 15:04 |
novapc писал(а): Замерьте значение +VSBP на PQ205. Чую, "+3VALW TO +3VS" в проблемном +VSBP искать надо. +VSBP на транзисторе PQ205 составляет 20.1V, но на конденсаторе PC206 (если это именно этот кондер) этого напряжения нет...
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 05 май 2016, 09:55 |
novapc писал(а): На стоке и истоке PQ205 по +20V ? 1. Eсли нет, то меряйте сигнал PCH_PWR_EN. Высокий уровень. 1. Если да, то возвращайтесь к формирователю +3VS, там проблема. Да, именно +20V на стоке и истоке! Кстати, при подачи питания на 8-ую ногу БИОСа с ЛБП, греется Хаб, вполне терпимо, но греется... На стоке транзистора Q111 нет сигнала +VSB. Резистор подымал R647 - сопротивление в порядке. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 53 секунды: ---------- Так же не приходит на транзистор Q111 управляющий сигнал SUSP. На 116 ноге мульта сигнал SUSP# равен 3.3V после включения, а до включения 0V, как и положено. В обвязке затвора транзистора U39 поменял подозрительный конденсатор, но никаких изменений не произошло. Замерил напряжение на 10 контакте шима зарядки, куда входит напряжение +3VALW, там оно составило порядка 0,8V. Есть ли какая-то зависимость?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 05 май 2016, 17:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Hadgi91 писал(а): Замерил напряжение на 10 контакте шима зарядки, куда входит напряжение +3VALW, там оно составило порядка 0,8V. Есть ли какая-то зависимость?
вы не внимательно посмотрели схему, на 10 ногу 3,3В приходят через резистивный делитель, поэтому 0,8В на 10 пине нормальное напряжение.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 06 май 2016, 17:37 |
FSergey писал(а): вы не внимательно посмотрели схему, на 10 ногу 3,3В приходят через резистивный делитель, поэтому 0,8В на 10 пине нормальное напряжение. Спасибо, буду внимательнее! novapc писал(а): На первый контакт по схеме R647 подайте напряжение +VSBP. Если на формирователе напряжение +VSBP присутствует, а до формирователя +3VALW to +3VS оно не доходит, то на плате обрыв в переходных отверстиях (залитие). Спасибо за совет, завтра попробую! А если обрыв в переходных отверстиях, эту проблему устранить как-нибудь можно?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует Добавлено: 08 май 2016, 14:15 |
novapc писал(а): Да просто от PQ205 напрямую киньте проводом перемычку до R647. С переходным отверстием лучше не играться. Попробовал, ничего не изменилось! Но за такой совет, - отдельное большое спасибо! В общем, заказал я новый хаб. Обнаружил, что некоторые из ряда напряжений не подымаются, - а именно PM_SLP_S3# 0/0 и PCH_PWR_EN то есть, то нет. Да и плата стала теперь включаться с моргающим индикатором. Собственно, сам ключ PQ205 открывается сигналом PCH_PWR_EN, которого нет. Дальше посмотрим. Буду менять хаб.
