Текущее время: 21 сен 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: После замыкания шлейфа на матрицу перестал работать Acer4740
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:24
Ноутбук Acer aspire 4740g, после того как замкнул и выгорел шлейф идущий на матрицу ноутбук перестал включаться. Я его разобрал и обнаружил что на нем сгорето 4 транзистора (они прям выгорели, все рассыпылись) я их заменил на аналогичные и теперь когда подключаешь питание горят два светодиода заместо одного и не нажимая кнопки пуск начинает греться чипсет. Прозвонил все что можно на материнке, обнаружил что на катушке идущая на видео вообще нет сопротивления. Посаветуйте что дальше делать и на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: После замыкания шлейфа на матрицу перестал работать Acer
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:53
Посаветую - пишите название платформы и обратите внимание на то, что необходимо писать позиционные обозначения компанентов на которые ссылаетесь в своём тексте.
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:46
матрице скорее всего тоже каюк!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:34
1) Извеняюсь савсем забыл про платформу, платформа Nalgo La-5681p
2) Не сопротивления, а напряжения нет вообще.
Матрица тоже сгорела пришлось новую заказывать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:47
Какие подымаются напруги?
Раз нет питания на видяхе, то проверяйте работу PU15 (ISL6268) и её обвязку (особенно мосфеты и танталы).
Пройдитесь по дросселям и огласите сопротивление на них.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:51
Походу сгорела ISL, к ней подходит напряжение, а от нее не чего не выходит, поменят вроде стал выдавать напряжение, но всеж чип севера грееться когда даешь питание на мать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 19:01
Ребят решил забить на этот Acer, походу он весь убитый легче новый купить, сумма ремонта заказчика не порадовала. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540N (X540NA REV 2.0) Нет подсветки после замыкания шлейфа матрицы.
FC1989
17 янв 2020, 17:31
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55D (K55DE Rev:2.0) После подключения шлейфа USB и аудио перестал включаться
Гектор
03 авг 2020, 17:49
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4955
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7293
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2510
05 янв 2017, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 63
