Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:38
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук с проблемкой - артефакты на изображении.
Конфигурация:
Платформа LA-4121P (JAL30)
Север LE82PM965 (SLA5U)
Юг NH82801HBM
Проц Intel T5870
Родной видик G86-630-A2.
Видик был заменён на G86-631-A2 всё нормализовалось. Ноутбук выдан клиенту.
Но через некоторое время ноутбук вернулся с той же проблемой. Замена видика к желаемому результату не привела.
PS: Память, проц, БИОС менялись к изменениям не привело.
Артефакты имеют вот такую конфигурацию:
Вложение:
Вложение:
Подскажите что может быть виновником такого поведения.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 1510 (LA-4121P) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 13:56
Видиопамять так артефачит
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:00
А где вы с таким сталкивались ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 08:10
Асер 5720 с дискреткой
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 10:24
Сам думаю в сторону видеопамяти, посмотрев на подмену символов, но сам лично с таким ещё не сталкивался. Сегодня, думаю, уже буду знать результат оно/не_оно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:13
Замена однозначно должна помочь!Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:46
А вот и нет :( Замена всей видеопамяти результата не принесла, всё как было так и осталось.
Закал мост северный, придёт буду менять. А вот замена памяти никак не помогла.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 08:00
очень странно...может что то с платы снес во время пайки?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:22
Да и самому странно :( Третий видик, а вот такая хрень. Сегодня дума пришла может его на свинец посадить ? :-) и ему полегчает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:08
DikoST писал(а):
Да и самому странно :( Третий видик, а вот такая хрень. Сегодня дума пришла может его на свинец посадить ? и ему полегчает.
три чипа с одинаковым дефектом,явно проблема не в чипе...если после нагрева платы,дефект проходит,пробуй локально греть разные участки платы,может повезет и наткнешься на проблему
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:02
А на внешке та же история? Что то мне кажется проблема в севере...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:20
Такая же фигня и на внешник, сам склоняюсь к северу. Сейчас жду из заказа.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
DikoST писал(а):
Север LE82PM965
В нем нет видео. Только с видеочипа выводит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:18
В курсе, что видео там нет, но чем чёрт не шутит :-(
Пока идёт север в гости, думаю видик на свинец пересадить, может где чего не досаживается...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничем он не шутит.
Если бы север не общался с видео, то никакой картинки вообще не будет.
Проблема 100% в видео. А уж чип там или видео память (хотя очень вряд ли) - смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:48
Спасибо за вразумление. Буду поковырять ещё в сторону видео, хотя мост всё равно заказан.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:37
Давненько не отписывлася по поводу данного агрегата. Мост был заменён, раз уж его заказали. Результат естественно не изменился, но из рассмотрения однозначно его исключили. Перепаял ещё раз видик на свинец, просмотрел все пятаки и т.п., визуально повреждений не видно. Посадил видик. Вроде всё пошло как надо. Проработал 5 или 6ть дней и опять та же картинка. Т.к. уже мало чего в голову приходит, да и похоже что этот ёж не полетит, вывернул нормально плату пропеллером и всё восстановилось, отпустил... оп и всё тоже самое.
В общем судя по всему мех повреждение платы, где это может быть не известно и можно ли это отыскать не понятно. Вернее понятно, что отыскать можно, вопрос в целесообразности данного поиска.
На данный момент МВ отдаётся клиенту.
Спасибо всем принявшим участие в данном ремонте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:10
была похожая неисправность виноват север
---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ----------
надо было ставить 630
pahan
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:36
На этой плате поменяно всё что только менялось, кроме мульта : и видик 2-3 раза (новые), север (новый), южник (б/у, умер после неудачной замены севера), видеопамять (б/у). Север и видик менялись эээ, сначала на безсвинец, потом на всяк случай перекатывались на свинец. В общем много чего и как менялось никаких изменений, кроме тех что указал в последнем посте. При деформации платы всё начинало работать как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1510 (LA-4121P rev 1.0 (UMA)) Нет изображения до загрузки Windows (дальше есть)
в форуме Dell
john_dh
24 дек 2015, 14:20
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1510 (la-4121p) freezing while o.s booting up
в форуме Dell
alifakhrniya
14 фев 2015, 20:32
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (vostro 1510) не работает матрица
в форуме Dell
skviramac
21
4826
09 ноя 2017, 10:57
skviramac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking и гости: 29
