Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Bitlocker на Asus x205ta
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:33
лежит у меня на руках такой аппарат, винда накрылась, а при восстановлении пишет что диск зашифрован bitlocker'ом.
ни установить, ни восстановить не получается.
как я понимаю стояла 8.1 with BING.
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Bitlocker на Asus x205ta
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:10
Если есть пароль, ключь или ключь запуска системы, то BitLocker Repair Tool в помошь. Если же нет, то данные в астрал. Низкоуровневое форматирование с последующей иницыализацыей харда и дальше катайте любую ОСь.
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:54
ключей нет(
память вшита...
sandisk 32Gb
если отключить secureboot - при установке нет диска для выбора
если включить secureboot - при установке видит диск как не занятое пространство, но установить не дает.
пишет ошибку 0x8030002, на сколько я знаю эта ошибка выскакивает при установке win7 на GPT
хотя я ставлю 8-ку с бингом.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 01:28
eMMC вместо харда это конечно усложняет, а саму флешку нужно какнибудь форматнуть. Никогда подобные девайсы не попадали в руки, но чисто теоретически загрузить с внешнего накопителя какуюнибудь лайвОС можно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 15:52
в уэфи можно загрузить 8-ку winPE, семерка не запускается
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:30
ну из под неё накопитель видет? Если да то попробовать, форматнуть на низком уровне какойнить утилкой
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:32
попробовал rufus'ом, нет доступа, в моей восьмерке есть только тотал коммандер (из предустановвленных) у него тоже нет доступа
нужна хорошая прога в portable виде.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:15
HDD Low Level Format Tool
А вообще в устройствах есть сам накопитель?
На крайний случай взять какойнить дистрибутив никсов (френзи фрибисдишное например), там утилиты есть, но увидет ли контролер накопителя, хз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:44
Diskpart - в начале установки жмякнуть (Shift + F10) для выхода в режим командной строки - не..?
http://www.winability.com/delete-protec ... partition/
https://techjourney.net/diskpart-cannot ... partition/
Ну и всякие Linux-подобные Live-CD, которых без счёта, попрообовать не лишнее
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:15
попробовал diskpart, все равно при установке на выборе диска пишет "невозможно" и выдает ошибку 0х8030002
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:10
diskpart вроде как не работает с дисками на низком уровне.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 17:47
hdd low lewel format тоже не справляется((
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:14
Видимо eMMC померла, менять. Думаю что можно и на более ёмкую.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:26
еММС определяется прекрасно, не думаю что она умерла.
но даже если и менять ее, надо и контроллер поменять, а как его найти?
может кто поделится схемой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:15
А SMART у это гадости можно вообще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:20
нет, смарт не поддерживается(( по факту это флешка.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:41
В таком случае нужно искать что за контроллер стоит у еММСхи и уже от него плясать, мож есть какие утилиты чтобы в режимы залезть. Если нет, то гиблое дело.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:15
в общем отправил клиента в сертифицированный центр асус (говорят там с этим справляются),
не знаю закрывать тему или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeeBook X205TA (X205TA) разыскиваю дамп
skipass
15 мар 2016, 15:30
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
kurban4eg
05 ноя 2020, 17:30
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Miix 2 10 Bitlocker
в форуме Lenovo
Fenrirka
4188
15 фев 2020, 14:26
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bitlocker partion
cyna
2829
15 май 2018, 13:19
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление раздела Bitlocker после форматирования
Котеус
29 май 2018, 11:51
xikmat Перейти к последнему сообщению
