Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: MSI 790GX-G65 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:43
Ребята привет всем, подскажите куда копать, имеется материнка MSI 790GX-G65. При включении нет изображения на встроенном видео, вентилятор крутится напряжения БП все в норме, вставил пост карту вижу остановку на пост коде D1.
Почитал форумы, пишут предположительно мост неисправен кто север кто юг. Я только флешку AMI биоса перепрошил результат тот же пост код D1. Где еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:36
Например - другую память подкинуть, не поможет - питания на слотах памяти померить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:40
Спасибо за совет, напряжения на памяти 1,5В есть, опорные 0,75 есть, терминантное все ок. С памятью или без -пост код D1.
Схему платы бы найти ms-7576 ver1.0.
Питания на дроселлях присутствует процессор, мосты, кварц 32кГц есть генерация.
Последний раз редактировалось Ferroni 04 май 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:42
Не все питания указали - VDDSPD.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:39
Чтобы не вдаваться в подробности, могу с уверенностью сказать, что это ЮГ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:43
Описание пост кода D1 - проверка контроллера DMA... он в ЮМ находится? Можно поподробнее чуть очень интересно как новичку на будущее.)
Померял напряжение VDDSPD - 3,4В. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:05
Ну да. Чтобы не вдаваться в подробности, то ЮГ. Про DMA и т.д., если интересно было найти и почитать, то всё указывает на него. Эксплуатация платы в каких условиях была? Может был банальный отвал? Простой способ - нажать и держать по какому-то из 4-х углов чипа при запуске. Выводы сделаешь сам.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:22
Привет, попробывал запуск при нажатии на южный мост, с разных сторон- не помогло.
Есть мнения, что если пост коды начали бежать значит связь с процессором идет, соответственно ЮГ адресную шину держит. Приходим к Северу. Завтра померяю осциллографом связь ЮМ с рассыпухой на плате. И попробую прогреть СЕВЕР на предмет отвала шаров. Процессор проверил на другой плате все работает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 23:24
Ребята решение нашел, плата работает, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 00:00
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:35
А оказалось все просто- при детальном осмотре платы, если посмотреть на торец сокета, то видны полуволной БГА шарики. Оказалось слишком большое усилие замков радиатора охлаждения изогнуло плату в зоне проца.
Пропаял сокет по термопрофилю на ручном режиме ИК паялкой поставил проц на место. Пока работает. :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: MSI 790GX-G65 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:21
Добавлю позднюю запись. Как выяснилось через пол года работы плата вернулась с теми же симптомами. Так как клиент не использовал дискретную видеокарту, подозрение пало на северный мост. Пропайка сокета прогрела север и дала старт платы. Замена севера все решила окончательно. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi 890GXM-G65 выбит мосфет
в форуме MSI
Chip75
2966
15 янв 2016, 19:08
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI P67A-G65(B3) Решение
в форуме MSI
Fatalkiborg
19 июл 2019, 16:42
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
в форуме MSI
echokeys
3167
14 июл 2017, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1656 (MSI-1656 v-2.1) Нет изображения
в форуме MSI
Evrika
02 дек 2017, 01:18
Evrika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
