Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M вырубается
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:02
при включении вырубается блок питания через секунду или раньше... блок питания исправный (проверено), при снятом 8-ми пиновом разъеме питания процессора то же самое...
подскажите где искать (я не мастер, для себя ремонтирую) или может схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M вырубается
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:50
Замеры напряжений, если все в пределах нормы, прошить биос.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:11
мерять напряжения в ту секунду, пока блок питания не вырубило?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:37
Проверь кз по питанию на основном разъеме мат.платы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 06:40
принудительно замкни пинцетом черный с зеленым на разъеме с подключенной материнской платой, будет вырубиться или нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:27
Взять другой проверочный блок питания для начала, или подождать, после выключения-то снова сам включится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:15
с другим блоком питания тоже самое, после выключения сам не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:17
spectre-b
А с кнопки включается?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:15
с кнопки включается на 1 сек и вырубается...завтра прозвоню разъем, попробую зеленый замкнуть с черным
Благодарю всех за советы
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:56
при замыкании зеленого с черным, пока держишь замкнутым работает блок питания, отпускаешь вырубается, при этом сильно греется мультиконтроллер
на разъеме звонятся на корпус следующие контакты:
1 +3VDC на корпусе
6 +5VDC на корпусе
7 com 920 Ом
8 pwr_ok на корпусе
9 +5vsb 920 Ом
10 +12v1 dc на корпусе
11 +12 v1 dc на корпусе
12 +3 3vdc на корпусе
13 +3 3vdc на корпусе
14 -12vdc 920 Ом
15 com 920 Ом
16 ps_on 920 Ом
18 com 920 Ом
19 com 920 Ом
20 n/c на корпусе
22 +5vdc на корпусе
24 com на корпусе
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 43 секунды: ----------
получается мультиконтроллер сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:07
Получается так, только не с подключенным ли питальником замеры производились?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:17
нет с отключенным блоком питания
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:23
Пробуйте меняйте
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:01
спасибо за советы, потом отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 16:10
Что-то замеры очень похожи на "превернутое" прочтение распиновки. Проверьте еще раз, правильно ли измеряли. В сети есть распиновка разъема блока питания, как если бы на него смотрели. а вам надо переложить эту распиновку на разъем на материнской плате.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:55
gitas, в мануал к плате не пробовали заглянуть? Попробуйте, тогда не надо будет искать в сети и перекладывать из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:58
и к чему пришли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m вырубается
в форуме Asus
vdm62
18 июл 2020, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
6702
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
16559
30 мар 2015, 21:46
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5544
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoll 73 и гости: 36
