Текущее время: 28 сен 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: La-A621p Reve:1.0 soprativleniye problem
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:21
Zdratviti
Platforma La-A621p Rev:1.0
+3VALWP - 28 ohm
+1.8Walp - 7 ohm
Eto plata soprativleniye normalni?
 Заголовок сообщения: Re: La-A621p Reve:1.0 soprativleniye problem
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:29
Перемычка PJ401 +3VALWP to +3VALW на плате есть? Если есть, попробуйте ее разомкнуть и измерить сопротивление с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:31
Что то как то маловато. А на остальных дроселях нормальное сопротивление?
Замеряете относительно земли?)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:03
spasibo
3v
1.8v
Na kakom iz nix soprativleniye malo?
na druqix normalno
Da test otnositelno zemli
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2053er (DAOR53MB6E0 revE) Не запускается
CD1
06 сен 2015, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается
Ren
25
7164
11 дек 2015, 20:42
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема DELL N7110 (dav03amb8e0 revE) нет подсветки
в форуме Dell
Eaglowl
3945
14 июн 2016, 18:53
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (R53 revE) Не включается
Voffka212
03 сен 2016, 13:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (DAOR53MB6E0 revE) куллер включается и выключается
pay
15 июн 2017, 13:49
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamster85 и гости: 54
