Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:48
Пришел ноут с дефектом: старует, на матрицу не выоводит, на внешке артефакты. Дунул на 216-0749001 на внешке стало все нормально. Поменял чип - на внешнем нормально, на матрицу не выводит. Ну, думаю, может с чипом проблема (уж больно дешево стоил), взяли с другой конторы следующий - та-же проблема. Матрицу подкидывал, шлейф вызванивал, напруги в норме, биос перешит. Чего-то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:10
Инфу то с матрицы пытается читать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:27
В течении пары секунд пакеты по CLK и DATA идут.
Поднял чип - оборвано несколько линий в текстолите до разъема LVDS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу
In log
2665
22 янв 2019, 18:52
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
3422
26 сен 2017, 21:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3571
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
altavista_live
04 апр 2017, 01:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
