Текущее время: 16 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:56
Продолжение темы с этим замечательным нетбуком.
viewtopic.php?f=59&t=45528
Сам тему создал, сам ее и решил, но появилась другая проблема.
Нажимаю кнопку ноут стартует,загараются светодиоды POWER и на кнопке, но на этом всё. На первом же посткоде (судя по потреблению) стопорится....
1)все питания в норме.
2) Все POWERGOOD с шимок все выходят.
3) Проверил всю линию 5V_S5 , все резисторы целые.
4)Выпаял всю периферию (звуковой , сетевой контроллеры)
4)Проверил осциллографом на шине SPD RAM - контакты 200 и 202 слота памяти , там 3.3v и есть импульсы
5)Шил биос раз 20.
6)менял хаб 4 раза , два новых , 2 с рабочих плат, ставил 2 мультиконтроллера
7)Заменил кварц хаба.
8) менял все шимки по очередно, у меня все запчасти есть в наличии, но это не помогает, всё тоже самое.
Грешу теперь только на процессор intel atom.
Вопрос принципа.
Что можно еще сделать? Обращаюсь к опытным инженерам!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:21
Т.е. ни посткарты не цеплял, ни активности на шине LPC не смотрел?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:37
посткарту цеплял... но на ней "NO", через wlan. Активность осциллом смотрел , но толи осцил старый, толи нет активности....
Что проверить и где? буду искать способы
Активность на 5й ножке микросхемы биос?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:58
Ну тогда это гадание на кофейной гуще, а не ремонт...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 03:31
понимаю. с осцилом проблема, перестал нормально работать... буду думать на счет него. Без него никак. Как появится инфа, сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:54
Починил я свой осциллограф.
На всех кварцах генерация есть.
5й ножке микросхемы биос активности нет. Сигнал не дергается :-(
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 23:38
Буду менять процессор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 03:02
Подскажите, изменилась ли картина, после замены процессора?
 Заголовок сообщения: Re: acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:41
Да забыл отписать, после замены процессора всё заработало! Я его снял с платы залитой, и пересадил и всё заработало ! Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 (ZE6) ДОХНЕТ ШИМ по 1.05v НУЖНА ПОМОЩЬ!
hardhaker
2354
05 май 2016, 18:44
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
Kilamov
09 окт 2014, 21:17
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
2123
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuborQ и гости: 36
