Текущее время: 28 сен 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: K61IC (K51IO rev.2.1) не запускается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:44
Подскажите- дежурки поднимаются SUS_PWRGD есть
микроконтроллер посылает сигналы SUS_PWRGB.PW_RSMRST#
ответ вроде как не приходит сигналы PW_SUSC и PW_SUSB
вопрос как подается питание на ЮГ,сначала нужно наверное питание
подать,что бы получить ответ.
 Заголовок сообщения: Re: K61IC (K51IO rev.2.1) не запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:15
на кнопке и флешке биоса 3В есть ? , что с прошивкой биоса ? прошивал?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:34
Возможно поможет прошивка биос
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:25
Bios прошивал микросхему менял,на ней при вкл
1-импульс
2-нестабильная частота
3-3,3v
6-частота
7-3,3v
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:34
После того как мульт отдал PW_RSMRST# он ждёт нажатие на кнопку и транслирует нажатие PM_PWRBTN# в мост и в ответ ждёт PM_SUSB# PM_SUSC#. Если есть SYS_PWRGD логично предположить что мост запитан, и просто неисправен. Если есть сомнения бери Boardview и проверяй.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:01
PM_SUSB# нет
PM_SUSC#при вкл поднимается до 0,3v долее 0,5v и 0
значит мост неисправен?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:15
sto51
Подними эти ноги мульта и посмотри, может он засаживает? А так да, похоже что мост помер малость.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:30
Мульт менял сразу не было дежурок
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:34
sto51 писал(а):
не было дежурок
EC в кз был? если так то югу легко могло прилететь, меняй.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K61IC (K51IO rev.2.1) нет дежурки
sto51
04 ноя 2015, 13:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K61IC (K51IO rev.2.1) Нестартует материнка.
5erafim
06 ноя 2015, 15:34
5erafim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k61ic (k51io rev 2.1) Не могу найти биос
bilder-22
1732
03 апр 2018, 22:07
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Олег121212 и гости: 118
