Текущее время: 27 июн 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-UL rev:1.1) Пробит верхний транзитор в CPU_VRM
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:21
Здравствуйте!
Ноутбук был залит снизу чем-то сладким немного. Одна из этих капель попала на верхний транзистор Q4 в CPU_VRM. От этого он вышел из строя и ноутбук не включался, т.к. адаптер зарядки уходил в защиту. Транзистор заменил.
Скорее всего процессор Intel Celeron T3100 не выдержал попадания +19В.
Как можно проверить работу CPU_VRM?
В интернете даташита на TPS51620 не нашел, а то можно было попробовать поэкспериментировать с VID.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ----------
Да, и сопротивление процессора по питанию колеблется от 6 до 8 Ом. Дальнейший осмотр выявил пробитый Q4 во втором плече CPU_VRM и ушедшие в короткое EC1 и ЕС2.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-UL rev:1.1) Пробит верхний транзитор в CPU_VRM
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:40
если кз полевика придется шим тоже махнут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU
в форуме Samsung
traderml
2463
12 янв 2018, 01:37
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
