Текущее время: 21 июн 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:55
Принесли с диагнозом нет подсветки матрицы. Проверил все сигналы на включение LED_EN =3,17V, LED_PWM=2.17v и питание LED_VCCS = 19v есть. Подкинул рабочую матрицу на тест подсветка появилась. На родном матрасе N156BGE-E31 REV C.2 стоит драйвер подсветки CMI CM509A, даташит на него найти не смог. Может кто сталкивался на что можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:19
А шлейф подсветки с рабочей матрицы на эту не подкидывали, может сама подсветка неисправна?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:26
Нет не пробовал. На моей практике ни разу не встречал неисправную светодиодную ленту подсветки. Как вариант попробую отпишусь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Проверил ленту на рабочей матрице все работает, неисправен LED драйвер в итоге. Есть новые на али но ждать долго придется, пока в поиске аналога или битого матраса.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:27
Нашел точный аналог MP3388, встал без доработок. Если кому надо даташит на него https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/MP3388.pdf
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:27
Извиняюсь за некропостинг. Аналог не точный, информация ошибочна и в других местах обсосана. При установке MP3388 вместо CM509A завышается ток и отсутствует регулировка яркости. И в большинстве случаев выходом из строя узла подсветки на CM509A является дроссель, который либо обрывает, либо его индуктивность снижается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511 (Z5WAL LA-B211P) Нагревается шлейф матрицы
Даврон
08 июл 2020, 19:53
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-511 (help) acer
serwanjaf7
10 авг 2016, 15:45
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 11:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) Требуется прошивка мульта KB9022
leess
20 янв 2015, 21:01
