Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:15
Плата включается напряжения все подымаются изображения ни на матрице ни на внешке нету)) пост код 71 показывает)) замена хаба???
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:36
рано вроде хаб то хоронить, проц меняли? на видяшку дули? шили? в ума можно переделать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:21
Подкидывал Проц, память, шил оба биоса в ума переделывал) на видео пока не дул не хочу просто так дуть))также пост код 71)) неужели ни кто не сталкивался с этим посткодом???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:37
Начал смотреть LCD разъём:
+3VLCD_COn нет 3v
+3v есть
EDID CLK и DATA по 3.3v
на подсветку 19v идёт
blon_con 0.6v
VAdj1 не знаю что за сигнал отсутствует
мерял падение напряжения на TXL сигналах разница от 910 до 980
на микросхему u6 не приходит сигнал DISP_ON
что скажите ребят?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:56
+3VLCD_COn нет 3v
+3v есть
blon_con 0.6v
что скажите ребят?
Кароч тупила у меня посточка)) плохо работали индикаторы))) оказывается показывает пост код 7С и моргает индикатор clock)) это проблема в биосе??
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:31
Судя по проделанному, вероятнее всего хаб. Почитайте тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:44
Замена Хаба решила проблему)) тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2165sr (quanta r33) дамб биоса или чистый me
AsW.cfg.31r
18 апр 2016, 22:46
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev.e) ребут
Сергей988
18 июл 2019, 23:21
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi
Ronny178090
12 мар 2020, 10:42
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон и кнопку включения HP Pavilion G6-2165SR
в форуме Куплю | Buy
Soucher
10 май 2016, 12:55
said5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 - 2165sr (DAOR33MB6EO REV:E) Как отключить дискретную видеокарту ?
rae_aka_alex
14 апр 2017, 09:21
rae_aka_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 110
