Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
vic77
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 08 май 2016, 20:37 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
planetoxod писал(а): APU_TRST# ? APU_TRST# = 1,78В...Пробежался по Power Sequence - всё напруги и сигналы поднимаются в соответствии со схемой...
vic77
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 08 май 2016, 21:09 |
planetoxod писал(а): и батарейка 3в ? На внешку изо есть? Батарейка само-собой в норме....откуда ИЗО.?...пост кодов нет вообще...на внешку, как и на матрицу по нулям... На всякий случай отключил дискретку-без результата....
vic77
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 08 май 2016, 23:15 |
planetoxod писал(а): Кварцы работают? На биосе активность есть? Биос менялся? Кварцы работаю все кроме Y1 (который на видео вроде) но я отключил дискретку...поэтому наверное и не генерит... Флэху шил...без результата...на LPC шевеления нет..(на всех LAD-ах и на LFRAME просто высокий уровень...3,3В..)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 08 май 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
vic77 писал(а): Проц. рабочий подкидывал (впаивал) до того как заметил что с напругой не всё в порядке...лоханулся короче...
Заменил? Хаб поменять, хотя сетку, звук снять.
_________________ Помогли - поблагодари.
vic77
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 09 май 2016, 23:25 |
planetoxod писал(а): Заменил? Хаб поменять, хотя сетку, звук снять. Сетку, звук снял....без результата...кстати померял кондёры на чипах так вот...нивидяхе и хабе некоторые кондёры звонятся 0,1-0,2Ом всего....на проце 1,2Ом есть...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается Добавлено: 10 май 2016, 00:10 |
vic77 писал(а): кондёры звонятся 0,1-0,2Ом всего снимай, не поможет, тогда ....
