Текущее время: 02 июн 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: m2n-e не бегут пост коды
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:09
Доброго всем времени суток
Данная мать попала на стол с диагнозом нет инициализации
После чего был прошит биос, заменены процессор, память, видик (все заведомо рабочие)
Питание памяти и проца присутствуют и в норме
Генерация на кварцах присутствует
Подскажите куда еще глянуть?
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
Кто знает как проверить связь мультика с флешкой?
 Заголовок сообщения: Re: m2n-e не бегут пост коды
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:02
Я знаю - никак. Нет ее там, этой связи. Все на этих платах идет к творению nVidia.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:07
Чипсет от NVidia же, термотест не помешал бы. На плате ничего сильно не греется?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:24
Термотест не дал результата
Греется только вот это gs1085ld но вроде это нормально
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:33
Reset# отпущен?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:48
да ресет не залипший
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:35
Ничего из того, что висит на pci не греется?
Как вариант - скидывать навесное.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:42
Посмотреть осциллографом на выводах м/с BIOS шевеление после нажатия и отпускания Reset. Если шевеления нет - дефект в связке процессор - мост.
 Заголовок сообщения: Re: m2n-e не бегут пост коды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:15
шевеления ни какого нет
скорей всего проблема все таки с мостом
ремонт не рентабелен
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA945GCM-S2C не бегут пост коды
в форуме Gigabyte
SenMo
11
3716
13 апр 2017, 23:37
DIMASTUI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут
[ На страницу: 1, 2 ]
ValeDeMare
49
1665
21 май 2024, 19:53
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2n-sli пост коды 45-50-00
в форуме Asus
Garfield1994
18 ноя 2019, 11:24
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (la-5911p) пост коды
eugkov
3807
13 июн 2014, 19:01
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV 3.00) Финальные пост коды
INVIS
04 сен 2014, 14:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
