Текущее время: 26 июн 2024, 06:56
Andrusha
Заголовок сообщения: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2016, 20:27 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 10:57 Наличности на руках: 0.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Бук после пива, достался как не рабочий, что с ним делали не сказали. Пиво убрал, мать визуально не пострадала но ведет себя странно, от аккумулятора кнопкой включается и от кнопки отключается нормально, изо нет, если подключать от бп происходит автостарт и отключить кнопкой не получается, сразу же сам стартует, изо так же нет. Ток потребления 1,7-1.8, А. Биос перешил, прошелся по power sequence diagram правда от X750LB, (родную не нашел) все питания поднимаются. Мульт IT8528E, север SR13J. Подскажите, какой должен быть BUF_PLT_RST# активный или нет? И почему от бп автостарт? Помогить)!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2016, 22:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Батарейку проверял? Andrusha писал(а): BUF_PLT_RST# активный или нет? да, активный.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2016, 08:46 |
Andrusha писал(а): А у меня BUF_PLT_RST# 3.3в, буду искать почему. он поднимается. 0 - 3В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2016, 19:42 |
Andrusha писал(а): Батарейку проверял, пришлось даже выпаять ее полностью, пиво убирал под батарейкой. на месте, сколько вольт?
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2016, 20:49 |
на +vcc_rtc 3.2в ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 30 секунд: ---------- Andrusha писал(а): отключить кнопкой не получается, сразу же сам стартует Разобрался, проблема была в R8806, сейчас отключения кнопкой нормально. Рано радовался, все вернулось обратно(((
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 14:47 |
Andrusha писал(а): прошелся по power sequence diagram правда от X750LB, (родную не нашел) все питания поднимаются. выложи.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 22:15 |
До включения и после через слэш. +3VA_EC 3.3 EC_RST# 3.3/3.3 VSUS_ON 0/3.3 +3VSUS, +5VSUS 0/3.3, 5 SUS_PWRGD 0/3.3 ME_SUSPWRDNACK 0/3.3 (поднимается с 3-5 секундной задержкой) ME_AC_PRESENT 0/3.3 PW_SW# 0/3.3 PM_PWRBTN# 0/3.3 PM_SUSC# 0/0 SUSC_EC# 0/3.3 +1.5V, +3V, +5V, +12V поднимаются PM_SUSB# 0/0 SUSC_EC# 0/3.3 +0.75VS, +1.5VS, +3VS, +5VS поднимаются (+1.8vs вовсе нет) DGPU_PWROK 0/3.3 ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3.3 CPU_VRON 0/3.3 PM_PWROK 0/3.3 VRM_PWRGD 0/3.3 H_CPUPWRGD 0/0 этот сигнал не поднимается, я так понимаю в нем проблема. Куда смотреть, подскажите.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 22:24 |
planetoxod писал(а): выложи.
что нашёл выложи, или адрес.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 10:05 |
Andrusha писал(а): PM_SUSB# 0/0 Andrusha писал(а): PM_SUSC# 0/0 как так ? пройдись чётко по Power On Sequence Diagram, сигналы ведут себя также ? (PM_PWRBTN#)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 13:23 |
Andrusha писал(а): PM_SUSB# и PM_SUSС# поднимаются и сражу же падают не хорошо, там ещё сигналы есть.
