Текущее время: 15 июн 2024, 22:15
bazic
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера Добавлено: 13 дек 2014, 09:21 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5541G был без инициализации. Дунул север 216-0752001, заработал. Решил заменить на новый чип. Стал откидывать, заметил окислены 5-6 пятаков в углу чипа, там явно нормального контакта с шарами не было, только после нагрева заводился. Хорошенько пролудил патину, закатал на свинец, впаял. Мать завелась, но пробовал сначала без радиатора и решил потрогать темп севера. Палец не удержать, 70-80 гр. Поставил охлад, плата вроде стабильно работает. Должен так греться 216-0752001 без охлаждения ? Просто с этой матерью еще много работы, менять сломанный сата и юсб, не хотелось бы впустую полдня потерять.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера Добавлено: 13 дек 2014, 11:47 |
Solderer писал(а): Думаю, что с этим экземпляром ИМС всё в порядке. Тем более, что нагрев вы оцениваете субъективно - пальцем. Так что реальная температура может быть ±20°С. Да и чипы эти всегда под радиатором. Ну и отлично, буду подбирать донора на usb и sata, соберу, винду поставлю, денек погоняю - будет видно.
WrestlerandreW
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера Добавлено: 08 май 2016, 01:32 |
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 46 Откуда: Одесса
inspectoh писал(а): кто может подсказать, на этой платформе видео на термопасте сидит или на резинке? в сервисе поменяли на резинку, но по-моему там можно просто обойтись пастой. плющит радиатором очень хорошо, подскажите, кто разбирал такие, что там в оригинале? Если мне память не изменяет ,то на пасте . А вообще самый идеальный вариант проверить - откинуть все жвачки , намазать пастой проц ,север , и видик . Закрутить охлад, потом раскрутить посмотреть слепки . Там где слепки не четкие или вообще отсутствуют на радиаторе ,туда и ставим прокладку. Но это при условии что оклад не искривлен . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- bazic писал(а): Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5541G был без инициализации. Дунул север 216-0752001, заработал. Решил заменить на новый чип. Стал откидывать, заметил окислены 5-6 пятаков в углу чипа, там явно нормального контакта с шарами не было, только после нагрева заводился. Хорошенько пролудил патину, закатал на свинец, впаял. Мать завелась, но пробовал сначала без радиатора и решил потрогать темп севера. Палец не удержать, 70-80 гр. Поставил охлад, плата вроде стабильно работает. Должен так греться 216-0752001 без охлаждения ? Просто с этой матерью еще много работы, менять сломанный сата и юсб, не хотелось бы впустую полдня потерять Должен так греться , главное долго не проверяйте без охлада , чтоб ядро не отвалилось )
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
