Текущее время: 05 ноя 2024, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung N145+ (pontiac-r mp1.0) Короткий замыкания
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 15:16
Короткий замыкания на красный точек и из за дохла аудио realtek . Как найти проблема ,?
греется 4957agm на входе.
---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ----------
Без этих тоже КЗ
4957agm, m331 7723 , adp3211 a, isl6255
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N145+ (pontiac-r mp1.0) Короткий замыкания
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 21:19
С лбп нагружай 1В 1А ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:17
Снимайте дохлого Реалтека. Потом ещё раз измерите.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:31
До 3,6 в нет нагрузка.
Realteck тоже снял .
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:49
Мостик живой? Измерите сопротивление между контактами USB.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:50
На красных точка КЗ это сколько Ohm ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 09:20
На красных точка 0 Ом.
Между usb на рисунка
Последний раз редактировалось jasur09 10 май 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 09:40
Сопротивление измеряется относительно на GND. Например GND-VCC, GND-DATA+, GND-DATA- и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 09:52
GND-VCC=∞, VCC-GND=0 оМ, GND-DATA+=195,5 кОм, DATA+-GND=∞, GND-DATA-=195,8 , DATA- -GND=∞
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:31
Скорее всего мост дохлый. VCC-GND=0 оМ - вот это настоящий КЗ. (Между +5в и землёй польный КЗ). Меняйте моста. По моему мост SLGXX.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:56
а ничего что
jasur09 писал(а):
GND-VCC=∞,
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:06
planetoxod писал(а):
а ничего что
jasur09 писал(а):
GND-VCC=∞,
Да абсолютна тишина
---------- Добавлено спустя 56 минут 38 секунд: ----------
Черний щуп на >GND-VCC=∞, Черний щуп на >VCC-GND=0 оМ
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:23
Мерь на 200 Омах.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:33
Мерь на 200 Омах.
если на 200. тишина оба сторона и все 3 контакты.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:58
Без SLGXX тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:06
Вот беднейший нетбук . Помогите.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд: ----------
Толка пака нашла дохлый aon6912. Аналоги есть ,*?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:55
скорее всего у тебя юг накрыло, смотри линейники по питанию реалтека и смотри по схеме, что он еще питает...или дай схему я сам гляну
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:58
Большой спасибо всем! клиент забрал нетбук!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 09:23
не закрываем!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n145 plus (Pontiac) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
RCOT
28 май 2015, 21:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pegatron (a15hc mainboard rev 2.0) короткий замыкания
в форуме MSI
Vusal
29 июн 2015, 11:23
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N145 Plus ((bloomington-ddr3 mp1.1)) включается, не стартует
в форуме Samsung
дядя Саша
13 авг 2015, 17:06
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 (pontiac-r mp1.0(100415)-4) Нет изображения
в форуме Samsung
LineStar
06 июн 2017, 16:55
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145Plus (PONTIAC-R) отсутствуют элементы на плате
в форуме Samsung
RCOT
16 окт 2015, 09:47
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
