Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:39
Платформа Petronas-D-15E
Проблема была КЗ оперативной памяти
Был пробит EC5 кондер тантал, так же вышел из строя Q9 -сдвоенный транзистор, 1 в нем был пробит, так же на всякий случай заменил шим оперативки TPS51117.
КЗ пропала, дежурка появилась, даже начала плата включатся, но ИЗО нет.
Еще 1 вопрос нашел дроссель проца L1 там 1,5 Ом как бы КЗ , но проц А6-3400М 4-ядерный
Думаю он еще пробитый, но новые процы есть возможность быть такое сопротивление, заменить не чем его проверить.
по остальным дросселям , сопротивление в норме, питание все присутствуют 3.3v-5v, 1,05v, 1.2v, 0.75v, 1.1v , 1.5v
А что самое главное на проце должно быть 0,9, а там 0,78, по сути нет инициализации, почему не пойму.
Еще был NEC TOKEN я его поменял на 4 тантала по 470MF
Схема снизу прилагается
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:22
И бивес шился?
ИМХО 1.5 Ом норм сопротивление
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:30
TSARIVAN писал(а):
И бивес шился?
Да биос шился, с этого же сайта брал в разделе биоса, и оперативку другую подкидывал, так как КЗ по оперативке была
Но сейчас заметил тот факт, что дроссель от оперативке , когда проц вставлен там 5 Ом стает, а когда убераешь проц, там где то 1,5 КоМ сопротивление сразу, думаю проц все таки приехал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 06:11
Поднимаю свою тему, проц нашелся , поставил его другой такой же , но суть не меняется, была напруга на дросселе проца 0,78, теперь там 0,90v , но картины так и нет , но что странно не пойму на 1,5V на P1.5V_AUX, сопротивление там и на дросселе проца 0,2 оМ , и что странно напруги там свои все присуствуют
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:18
Лежит плата, такая. Проц А8
фазы - 48 Ом
Ядро 7 - Ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:20
фазы - 48 Ом
Ядро 7 - Ом
Все спасибо, тема старая уже забыл закрыть ее,
Проблема потом оказалась, поставил проц (прикупил его), но этот проц тоже трупп был, потом нашелся ноут с таким же процом, подкинул его и все заработала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2308
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) usb
в форуме Samsung
nik0
16 апр 2016, 17:31
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
