Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:20
Здравствуйте, имеется два одинаковых ноутбука с одинаковой проблемой)))
Ноуты пускаются, ос загружается, видео на VGA идет, на дисплей-тишина, подсветки нет, на инвертор сигнал включения не приходит. Шлейф lvds прозванивал, матрицу , видеокарточку, инвертор исправные подкидывал, bios перешивал, fn+f5 нажимал))). Поскольку оба так, может есть какая типовая проблема на этих моделях? дайте совет пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:02
Совет: проверить +3В, +5В, LCDVCC, INVCC0, DISPON на разъеме подключения шлейфа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:09
+3 3,31в
+5 5,08в
LCDVCC 0в
DISPON 0,38в
INVCC0 18,32в
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:21
rotor155 писал(а):
LCDVCC 0в
А должно быть 3.3В. Проверить работу U1.
rotor155 писал(а):
DISPON 0,38в
Странное значение. Можно предположить, что если ON, то должно быть тоже 3.3В.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:40
Подаю сигнал 3в на 3(on\off) пин микросхемы- на 1 ноге(out) сигнал появляется-3в. Дисплей чернеет, но изображения нет. Выходит кроме отсутствующего сигнала disp_on еще что-то? и микросхема исправна.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:45
Ноут UMA или с MXM графикой?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:52
После тыканий в микросхемку U1(может не связано) пару раз запустилось вот так )))
после перезагрузки опять не запускается( с VGA все ок)
Непонятки какие-то)) видеокарточки имеется три, со всеми так... в данный момент полчаса работает, но думаю это ничего не значит... очередная перезагрузка и ой
KcapDac MXM
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:36
а другие матрасы подкидвали? может едид не вчитывается
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:48
Качество питания матрицы осциллографом смотрели? Если нет, то все эти пляски не имеют смысла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2577
04 янв 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (da0zd1mb6f0 rev.f) Переделка UMA
paruchi
23 апр 2017, 21:57
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается
seregapplk
3552
28 июн 2017, 12:21
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
serega1576
2207
13 июн 2019, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
