Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: SVE1512W1RB (HK5) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:26
Добрый день коллеги!
Аппарат SVE1512W1RB (SVE151E11V), платформа DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, процессор Intel Core i5 3210M, хаб HM76, видео 216-0833002. Проблема - не загружается ОС в режиме UEFI, в режиме LEGASY - нет картинки на матрице, на внешнем есть.
Нужен дамп, перепробовал все биосы с форума, не один не заработал - нет запуска. Пробовал вырезать, не получилось. Так же обновил биос из под ОС - проблема осталась. 2 месяца назад был похожий случай с такой же сонькой и с такой же проблемой - решилось прошивкой БИОСа.
Выкладываю свой дамп и биос с офф. сайта.
Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512W1RB (HK5) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:54
конкретные ссылки?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:08
Попробуйте переключиться на UMA, (снять VPR1).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:08
Изначально аппарат пришел без видеочипа. Поставил видеочип - проявилась проблема при загрузке ОС аппарат перезагружается. временами проявляются артефакты при загрузке. Замена процессора и ОЗУ не дали результата. Все сводится к видеочипу! Но, блин, как я и раньше говорил, что была у меня похожая ситуация - такая же платформа. так же замена 216-0833002 не привела результата, помогла прошивка BIOS.
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=132944&hilit=%2Ambx+269%2A#p132944 - тут только legasy режим (ОС не загружается, работает только на внешнем экране)
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=166901&hilit=%2Ambx+269%2A#p166901 - ОС не загружается. Не заходит в настройки BIOS.
Снятие указанного резистора привела к тому, что аппарат перестал запускаться (потребление 0.7А)
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ----------
Вопрос - как отредактировать BIOS с офф. сайта, чтобы прошить программатором? (хотя уже свожусь к мысли. что дело не биосе, но хотелось бы удостовериться :) )
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 18:51
Alex.Bu ну, пробуй остальные search.php?keywords=MBX-269&t=6506&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512W1RB (HK5) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:34
Проблема оказалась в бракованном чипе + модуль памяти. Поставил чип 0833000 и прошил модифицированный BIOS. 3 дня теста - ОК. Спасибо всем! (на этих майских праздниках голова не варит :smu:sche_nie: )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (Quanta HK5) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
skvorcovs77
22 дек 2014, 19:06
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
evildeadhc
17 сен 2015, 02:30
evildeadhc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Bios
в форуме Sony
laptop54
18 фев 2016, 10:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
