Текущее время: 21 ноя 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: G6-2321ER (DA0R53MB6E1) Проблема с контроллером зарядки
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:40
Интересный случай в моей практике. При подключении зарядки в выключенном состоянии загорается светодиод на разъёме зарядки белым без батареи и оранжевым с батареей. Всё как и должно быть. Но как только включаю плату без батареи, все напряжения поднимаются, начинает крутится кулер и плата рубится с полным отключением. 19v пропадает уже полностью на ключе PQ48. Соответственно нет никаких напряжений на плате до того как передернешь зарядку. С батареей немного другая ситуация, при включении плата с режима зарядки переходит на батарею и стартует успешно. При передергивании зарядки кратковременно переходит на зарядку и снова на батарею. После выключения с кнопки переходит на зарядку батареи и заряжается. Проверил все ключи по коммутации питания, подкинул контроллер зарядки родного не нашёл подкинул BQ735 стоит BQ728 ничего не изменилось. Пробовал разные дампы BIOS, не помогла. Я в замешательстве.... Вроде как всё живое, а не работает. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2321ER (DA0R53MB6E1) Проблема с контроллером зарядки
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:57
Без АКБ какие напряжения на затворах PQ46, PQ48?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:12
На Q48 относительно земли порядка 25V в выключенном состоянии при срабатывании защиты опускается до 0. На PQ46 нет смысла замерять так как он в режиме зарядки включен как диод и особой роли не играет, за ним просадки нет. Но если надо могу замерять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:23
На диоде падение напряжения под нагрузкой гораздо больше, чем на открытом MOSFET. Киньте перемычку с +VAD на +VIN, без АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:34
На затворе Pq46 в районе 15V. Стал на него сток-исток прибором в режиме напряжение, просадки нет.0,04V стабильно. Закоротил, ситуация не изменилась. Зато заметил интересную вещь. Без оперативы мать не рубится. Ви демо отключается программно как-то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:45
с другим БП проверяли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:49
Закоротил именно так?
Не начинается инициализация, ток маленький, защита не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 15:44
Если кинуть перемычку с +VAD на +VIN старт есть, что в принципе и понятно. Потребление 1,5 А примерно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
Причём напряжение на затворе PQ48 через несколько секунд после включения с 25v падает до 19v (закрывается PQ48). Провод кидал так что токовый шунт PR124 был замкнут, так что это не защита по току. Считай зарядка подключена с перемычкой прям в точку +VIN
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 06:22
Попробуй заменить РС250, РС232.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:04
Это точно не они.... Поведение не похоже...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:16
И так вот что я выяснил. Отключение происходит программно. Отрезал шины DATA и CLK 8 и 9 пины контроллера зарядки и отключения нет. Значит отрубает его мульт программно. Но BIOS прошивался, мульт поменять или что может быть???
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ----------
Заменил мульт на it8518e-cxa вместо it8518e-hxs материнка отказалась включаться хотя белый светодиод на гнезде загорается. Толи мульт не совместим, толи ещё что-то, оригинала нет в наличии...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:19
отдал аппарат без ремонта, клиент скандальный попался. Склоняюсь к тому что там либо мульт либо мост.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2321ER (DA0R53MB6E1) legacy = отсутствует инициализация
AndreyRM
24 сен 2018, 21:20
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 23:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire m3 MA 50 (JM50 REV:2.1) Проблема с шим контроллером
eal84
1502
27 фев 2019, 07:40
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
2362
07 дек 2020, 22:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega RX 56 проблема с Турбиной / Контроллером ШИМ!
RemontAdmin
14
1827
25 фев 2023, 15:59
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<- и гости: 57
