Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 14:34 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Очень печально, что вы инорируете правила создания темы. Проверяйте "видюшку", проверяте видиопамять соответсвующими для этого средствами Муаед писал(а): Если надо могу разобрать и написать. Это как?
_________________ *...we are, what we do...*
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
scrofula писал(а): Очень печально, что вы инорируете правила создания темы. Проверяйте "видюшку", проверяте видиопамять соответсвующими для этого средствами Муаед писал(а): Если надо могу разобрать и написать. Это как? Это могу плату снять с корпуса и написать модель платы. Я знаю что проигнорировал правила. Просто некоторых вещей не помню. Хотел просто узнать, было ли у кого то такой случай. Если дело в чипе, его я менять не стану. А как можно проверить память видео? Я если честно ни разу не слышал об этом.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 17:44 |
FearCult писал(а): Снимите питание с дискретки, посмотрите как будет вести себя на встроенном видео. Уже смотрел. На встроенном в проце, жуткие тормоза но артефактов нет.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 17:58 |
FearCult писал(а): Ну вот вам выход, либо оставлять на процовом видео, либо менять чип. Спасибо. В этом и хотел убедиться. А может такое быть из за памяти видеочипа?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 18:18 |
FearCult писал(а): На этой платформе не встречал битую видеопамять. Скорее всего видеочип. Спасибо. А если его тупо спаять, на встроенном будет норм работать?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 18:33 |
FearCult писал(а): Должен, оперативки сколько? Пока 3 гиг. Но могу добавить.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране Добавлено: 10 май 2016, 23:00 |
FearCult писал(а): Есть возможность подкиньте, нет - хватит и этой. Снял видео. Но пока ещё не смотрел работоспособность. Завтра утром соберу и отпишусь.
