Текущее время: 30 июн 2024, 01:21
bitlers
Заголовок сообщения: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Добрый день, пришла материнская плата bramen dr ba41-01359a с диагнозом не поднимается основное питание и греется шим дежурки. ЗАмеры показали, что до нажатия на кнопку дежурки +5 и +3,3 поднимаются и стоят на уровне, после нажатия на кнопку, +3,3 проседает до +3,25 и начинает греться ШИМ. Пробовал поменять ШИМ ( ставил три штуки), результат тот-же. Далее рассуждая логически, что после нажатия на кнопку, что-то ещё дополнительно подключается к линии +3,3 начал рыть схему, но по схеме кроме мульта и флешки больше на +3,3 ничего не приходит, тем более через какой либо ключ. На всякий случай заменил мульт MEC 1300 с донора - эффект тот-же. Тем более врядтли это мульт, т.к он реагирует на кнопку и выдаёт сигнал запуска ШИМ. Вчера заметил ещё одну особенность, на "Холодную" тоесть до подачи напряжения, сопротивление по основным +5 около 20 кОм, а если кратковременно подключить зарядку и нажать на кнопку сопротивление падает до 30 ОМ. Поднял я дросель от нагрузки и с лабораторника подал питание +5 (см. картинку) при этом больше к плате ничего не подключал. Итог тот-же , ток 1,5 А и греется ШИМ. Подскажите, как она может греться, если в этой цепи связь с ШИМ ой осталось только через обратную связь. Резисторы делителя в норме. я ума не приложу что ещё может быть.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 28 апр 2016, 20:07 |
Там стояла TPS51123 , ставил, с донора TPS51125, потом приехала новая TPS51123. Ключи тоже стоят с донора.
Нет, бук не стартует, есть только реакция мульта на нажатие кнопки - он выдаёт сигнал запуска основных питаний ШИМ и всё... Хотя нет, на основном +3,3 появляется +0,25 В и дико начинает греться. Непонятно, почему она греется когда я подаю +5 в место указанное на фото?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 07 май 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
bitlers писал(а): Вчера заметил ещё одну особенность, на "Холодную" тоесть до подачи напряжения, сопротивление по основным +5 около 20 кОм, а если кратковременно подключить зарядку и нажать на кнопку сопротивление падает до 30 ОМ. Так измерять сопротивление не корректно. Емкости не разрядились, вот и вносит схема погрешность в измерения. По 5 вольтам скорее всего у Вас все нормально. Сделайте замеры сопротивлений на дросселях дежурки относительно земли.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 00:40 |
novapc писал(а): Сделайте замеры сопротивлений на дросселях дежурки относительно земли. фух, что-то я вообще ничего не понимаю. В общем в момент начала измерения сопротивления на p5.0v_AUX -3,3 кОм , на p3.3v_AUX - 4кОм , а вот на самой дежурке дроселей нет ( они появляются на внутреннем стабилизаторе ШИМа 3.3v - 150кОм, 5,0 - 170 кОм. Дальше если держать щупы сопротивление растёт. Сегодня подкинул ещё одну новую шим - результат тот-же. Что самое интересное в таком варианте как на верхнем фото тоже начинает греться. Запитал от лабораторника (при отключенном питании платы) +5stb ток - 6 мА +3,3 stb ток - 10 мА, +5_AUX ток - 1,3А (дросель вернул на место) +3,3_AUX ток - 120 мА zondes писал(а): почему все же вы мучаете пятивольтовую линию когда просаживается по вашим словам трех вольтовая? Может стоит снять шим и посмотреть потребление по линиям без нее? Потому как при подачи питания +19 на плату - запускается LDO ШИМ и формирует +3,3 и +5, при этом если не нажимать на кнопку всё хорошо, а вот когда нажимаешь на кнопку - проседает +3,3 LDO ШИМа и та начинает греться. Значит, что-то её начинает критично перегружать после команды мульта на запуск основных напряжений
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 01:50 |
Решил от без исходности снять R130 и поднять дросель. (см. фото) Итог всё равно ток 1,3 А и греется шим Выходит, что +5 от лабораторника в ШИМ заходят только по VOUT1 . как понять что с ней происходит в этот момент?? Судя по даташиту VOUT1 в шиме приходит на компаратор и на Switcher Controller. пока на ШИМ не приходит Vin её внутренняя схема не работает, соответственно все ключи и т.п должны быть закрыты. Потом минут через 15 неожиданно появились основные +3,3 и +5 загорелся светодиод возле кнопки.... поднялись +1,0V, на дроселе памяти появились какие-то 0,5 V.... но это ладно. Только проблема, что я ничего не делал с платой, кроме ворочая её на столе Цитата: не совсем понятно ,проседает после нажатия 3.3 аукс или миком?если миком то ето чудеса,если аукс то искать клиента типа сеть ,звук,вафля,и т.д. Проседает Миком. Я уже думаю, может межслойное на плате?
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 02:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
bitlers писал(а): Я уже думаю, может межслойное на плате? Тогда выпаивай дежурку , и подавай 5V, куда и раньше.
_________________ Помогли? Поблагодари!
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 11 май 2016, 02:54 |
2 серегахерсон Да, не поднимались, но неожиданно появились. Как и почему непонятно, т.к ничего с ней не делал. ( А т.к они появились ни стого ни ссего, так оставлять нельзя) Цитата: Тогда выпаивай дежурку , и подавай 5V, куда и раньше. Это сделал почти сразу как пришла плата ( только не по 5V , а 3,3 которые проседают, предварительно разрезав дорожку от ШИМ) так вот, при нажатии на кнопку ничего не происходило, ШИМ не грелся, ток по линии 3,3V 130-140мА, что для этой шим не много.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 13 май 2016, 23:13 |
В общем ситуация сейчас такая, что плата включилась с одноядерным процом, опять один раз глюканула с подключенным шнурком - вытащил шнурок, пинцетом замкнул на разъёме и она включилась. С родным Атлоном 2 не работает ( возможно труп), есть ещё 4 камня, но они тоже не работают ( правда для чистоты эксперимента эти камни подкидывались на рабочую мать и там они не завелись.
Может так быть, что одноядерник работает, а старших собратьев как-то мать убивает? По идее это не возможно, но . . .
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Samsung (bramen dr ba41-01359a) При нажатии на кнопку начинает грется ШИМ дежурки Добавлено: 02 июн 2016, 14:17 |
Сейчас жду другой процессор. Оказывается ларчик открывался просто. Я не знал, что под сокет S1 есть несколько вариантов процессоров и они не совместимы между собой. Те камни, что у меня не запустились были S1G3 , а тот семпрон, что работает S1G4. Смутила меня плата К40ab , что на ней запускались и те, и те. Оказалось, что на некоторых материнках реализована поддержка обеих ревизий.
В общем жду и надеюсь, что эпопея закончится на этом )
