Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Asus n56vm (Intel) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 05:30
Добрый день! Подскажите, форумчане, куда копать, в случае, когда при нажатии на кнопку включения загорается индикатор сети и появляется низкочастотный писк на плате? При этом нет никаких движений, - ни питания ОЗУ, ни питания процессора, кулер не крутится, ничего не греется. Но изначально присутствует дежурное напряжение 5V, а после нажатия на кнопку, подымается и 3.3V. Транзисторы по 19V в порядке, остальные, судя по замерам, тоже. Визуально все в порядке, биос прошил на новую идентичную флэш, ничего не изменилось. При подключении ЛБП ничего не калится. А без схемы не получается отследить порядок загрузки, поэтому обращаюсь к вам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (Intel) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:31
Без проца и памяти как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 15:49
То же поведение,- включается индикатор сети и писк. Нашел сегодня на просторах порядок запуска, без схемы, буду чего-нить пробовать)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 14:56
Судя по этим данным, для запуска платы надо 10 условий. Проблема в том, что как без схемы отследить порядок появления напряжений?
P.S. хватило баллов на скачку схемы :)
TSICT не распознает расширение *.fz, чем же открыть схему в таком формате??
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:25
Вернулся к плате. Обнаружил выгоревший ШИМ возле слота ОЗУ.
Вот если нет схемы (только boardview), как в таком случае определить название этого ШИМ-контроллера? На нём написано dj em 49 (никак не подберу аналог), в боардвью есть позиционное обозначение PU8300, но нет названия самого элемента.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 16:07
DJ= RT8202AGQW от Richtek
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:22
Спасибо Вам! Теперь буду знать!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:36
Заменил вышеуказанный шим, но продвижения не было. Звенит на землю транзистор PQ8301 и PQ8011, что находятся в цепи процессора, проверил, сами транзисторы в порядке, на плате ничего не калится. Попробую менять и шим процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует
wadim
11 фев 2018, 23:55
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4241
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 113
