Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:46
на дискретное видео не приходит питание, не открываются мосфеты pq806 и pq807, на затворах 0
кроме этого не открываются pq802, pq803 и pq804, на затворах 0,
как я понимаю это питание интегрированного видеоядра, после которого подается питание на дискретку
схему найти не удалось, ткните пожалуйста с какой шимки открываются эти мосфеты.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:07
первая ссылка в яндексе на тему в этом форуме viewtopic.php?p=145918
и там ссылка на схему
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 987778.pdf
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:23
да, спасибо, как раз после создания темы нашел, но к сожалению нехватка опыта не позволяет сходу в ней разобраться((
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:10
поиском воспользуйтесь - TPS51728
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:13
Сопротивление какие на транзисторах? Нет ли там КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 17:59
посоветовали для начала перезалить биос
оказалась микруха мертвая
поменял, залил биос - все работает)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
Sergeyrost
09 янв 2015, 10:28
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B65ER (HPMH-41-AB6200-E00G) проблемма после переключения в UMA
kornaut
05 мар 2022, 19:31
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки
dexstile
26 окт 2015, 14:32
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6- (Arima AB6200-e00g) кз в питании проца
segaK_yar
22 дек 2016, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3843
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 147
