Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Не видит дискретного видео DNS W370ET
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 09:26
День добрый! Пришел ноутбук DNS W370ET в ремонт с такой проблемой, цветная рябь на матрице, грешил на дискретную видео карту N13E-GE-A2, подключил к VGA, картинка нормальна, тогда начал думать что косяк в шлейфе или матрице, начал со шлейфа, подкинул похожий "не проверив заранее распиновку шлейфа :ny_tik: " и тут свершилось чудо, при подключении к зарядке сгорел фирменный CLEVOвский переключатель P2808, заменил его на перемычку и резистор и поменял обратно шлейф матрицы на старый и тут свершилось новое чудо, картинка стала нормальная, то есть без ряби без искажений, конечно я его стал тестить и выяснил что бук переключился на встроенную графику INTEL HD, и теперь дискретную карту не видно ни в диспечере задач, ни в разных утилитах, вообщем бук не видит больше дискретного видео, я не долго думая сходил купил новый чип поменял его и ситуация осталась прежней, померил питание на видео оно присутствует, менял проц., заново пересаживал видеочип, не помогло, вообщем первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Прошу помощи, куда копать!
Замеры: NVVDD-1.1v
FBVDDQ-1.5v
PEX_VDD-1.05v
3V3_RUN-присутствует
PERSTB#-до вкл.0v, после вкл.3.3v
биос шит с офф.сайта
 Заголовок сообщения: Re: Не видит дискретного видео DNS W370ET
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:03
LVDS из хаба растёт.
Его я бы в первую очередь подкидывал, а не видик.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:11
Поменял новый хаб, ситуация с дискреткой осталась прежняя, бук ее не видит!!! Есть ли какие нибудь мысли, предложения, все проверю!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:38
Генерацию на X5 проверить.
Отзвонить шину PCIE между видиком и процем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:25
BaserLexx
Нет возможности проверить генерацию на X5, но я с доноров два резонатара подкидывал не помогло!
PCI шину проверил тоже все в норме, кстати спасибо за наводку на такой информативный пост!
Опять я въехал в пня((((
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 15 секунд: ----------
Получается что, дискретка перестала работать после того как подключил левый шлейф к матрице и выбило p2808!
Что сделанно:
1. поменял видео чип(новый)
2. поменял хаб(новый)
3. перебивал винду
4. производил все замеры питания видео чипа(все в норме)
5. менял кварцевый резонатор X5(по совету форумчан)
6. прозванивал PCIE шину(все замеры в норме, без откланений)
7. шил биос с офф.сайта, НЕ ШИЛ ФЛЭШ ME, так как не нашел дамп на него
Я готов еще что нибудь поменять!!!)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:14
Тему можно закрыть, проблема решена!!!
 ! MSF113 писал(а):
А где решение?
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:20
Нормальный тон написать в чём была проблема, а потом уже закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: Не видит дискретного видео DNS W370ET  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 07:25
Все оказалось просто до безумия))) Возможно моя невнимательность или отсутствие качественного фото платы на просторах интернета!
Суть: На картинке резистор R300, когда была проблема и бук не видел дискретку, я не раз осматривал плату, в очередной раз я затащил плату под микроскоп и обнаружил, что этот резистор смещен в право, он сидел одним контактом на R300, а другим контактом на R295, посмотрев на схему я обнаружил, что R295 не задействован в цепи, а R300 сидит одним контактом на земле, а другим уходит на чип V_JTAG_TRST, вот так вот, я походу когда грел чип, сдул его, либо еще что то, но факт остается фактом, я вернул резистор на свое место и бук увидел дискретку :cool_cool:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
в форуме DNS
ps-orsk
11 ноя 2015, 10:45
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф Dns w370et (0164802)
в форуме Куплю | Buy
Zhenis123123
17 янв 2016, 18:35
Zhenis123123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH
в форуме DNS
ia.vertolet
1951
25 апр 2019, 23:49
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 09:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON
в форуме Clevo
MOPO3x74
Вчера, 11:37
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
cron
