Текущее время: 09 май 2024, 12:01
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows Добавлено: 10 май 2016, 16:52 |
city писал(а): Здравствуйте ноут HP dv6-6c32er при работе на нем примерно 30 мин, зависает после включения висит на значке windows нотубук был очищен от пыли и промазан термопастой оперативку и HDD подкидывал Видимо проблема в северном мосте ? А до чистки все было нормально? Прошейте БИОС, если не поможет то поменяйте ФЛЕШКУ БИОСА и прошейте ее. У меня была такая история... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- И проверьте плату, нет ли так окисление???
r51531
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows Добавлено: 10 июл 2016, 09:58 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
поменял адаптер , ситуация не изменилась , заменил все танталы по питанию процессора , подлючил лбп-всё отлично , вотнкул зарядку-прежняя ситувция,после подключения зарядки посмотрел пульсации на входе питания , оказалось что дело было в зу , заменил , всё заколосилось.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows Добавлено: 10 июл 2016, 18:53 |
Проблема возобновилась , чё только не делал , даже бубен купил , всё оказалось проще , дело в тачпаде , вычислил путём отключения периферии по одному , заставка виснуть перестала , до этого не мог переустановить систему , вис на полосках или заставке .
