Текущее время: 26 июн 2024, 04:50
MasterVad
Заголовок сообщения: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 6.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Ковыряюсь с сабжем. Пришел после другого сервиса: автостарт, нет инициализации, потребление подпрыгивает в 2 этапа: 180 мА, затем 230. Снесен PT4101. Под PU9201 выгоревший текстолит. Залито зеленой маской. PU4301 и PU4302 со сколами. Батарейка была воткнута вместо RTC1 в WOOFER1. Сначала зацепился за PU9201. Замерил сопротивление и напряжение на PL9202 - 5 Ом - 0в. Снял PL9202 и PL9201. Обнаружил на гейте PQ9304 3.3в сигнала DGPU_PWR_EN# идущий от хаба.. Снял PQ9304. Пыхнуло в области где залито зеленкой под PU9201, снял его. Устранил межслойное кз. Поставил все кроме PQ9304 на место. Появилось 0,8в VGA_CORE на PL9202. Вернул на место PQ9304. VGA_CORE исчезло из-за DGPU_PWR_EN#. Что логично. Пошел по Voltage Rails: 5V_S0 - 5в 3D3V_S0 - 3.3 1D8V_S0 - 1.8 1D5V_S0 - 1.5 1D05V_S0- 1.01 VCCSA_OD85V - 0.8 0D75V_S0 - 0.75 VCC_CORE - 0 На PL4301 без проца 90 Ом. Сделал замеры на VT1318MF: 1 нога - VDD3 - 3.3 2 нога - VDD - 1.8 4 нога - VIN_UVLO - 0.6 40 нога - VR_ENABLE - 3.3 Что-то не соображу куда дальше. Менять колотые VT1323SF (PU4301-3), менять VT1318MF или еще что-то можно посмотреть? Проц подкидывал. Биос шил. С кнопки выключается при удержании и включается. Без проца автостарт на 1 секунду и отключается. Немного фоток по теме: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=I912) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=KVAX) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2FA6) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=9EEH) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Post распаял - 00. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Обратил внимание, что сколотые шимки и снесенный кондер дежурки (поставил новый) на одной линии. Похоже в прошлом месте ремонта не смогли убрать межслойное кз по питанию графики, а питания проца нет из-за механического повреждения.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
![](images/spacer.gif) |
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2016, 01:14 |
В общем приехали микрухи: 3 VT1323SF и VT1318MF. С первого раза посадить не удалось. Перекатал шары. Появилось питание процессора и видеочипа. Появилась инициализация и картинка. Решил вернуть "родной" bios (был залит от 7255er отсюда). Ноут завис на 41м посткоде. Снова залил от 7255er. Тот же 41й пост. Решил что дело не в биосе и опять залил "родной" биос. Хотя не факт что он "родной", неизвестно что туда залили в прошлом месте ремонта. Ноут раз 10 попытался запуститься, потребление прыгало от 180ма до 1,7А и потом снова застыл на 41м посте. Почистил контакты оперативной памяти, стал запускаться. Собрал ноутбук. Загружается винда, но в момент когда должен появиться рабочий стол -черный экран и подсветка. В безопасном режиме работает. Переустановил винду, как только прилетели драйвера на видео - та же картина: черный экран. Дал постоять ему минут 10 в таком состоянии. Потом отрубил кнопкой. Включаю - начинается опять циклическое включение \ выключение: загорается индикатор питания на кнопке, оранжевый огонек вайфая и через секунду гаснет, так раз 10, потом нормальный старт, загружается винда и вместо рабочего стола черный экран.
Видеочип приплыл? Биос неправильный? Другие варианты? Как на этой платформе переключить на UMA? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Поделитесь дампом от 7355er. Есть версия, что "родной" биос зашили в прошлом сервисе от 7255er, а они отличаются как раз видеочипом. в 7355 - GT635M, а в 7255 - GT630M.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
MasterVad писал(а): Заменил проц i7 на i3 как на нём ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- напруги все есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 17:25 |
На обоих процах поведение одинаковое Вот что обнаружил: При подаче напряжения на плату, первые 10 секунд потребление составляет 140ма. В это время на PL4401 / PL4402 присутствует 1,16в VCC_GFXCORE. По истечение 10 секунд потребление падает до 0 и напряжение VCC_GFXCORE так же падает до 0. После запуска платы с кнопки VCC_GFXCORE становится 0,72в. Притом диагностистический светодиод (дроссель+диод) не показывает никакой генерации на дросселях PL4401 / PL4402.
Далее я обратил внимание на напряжение 1D8V_S0. В первые 10 сек после запитки платы оно равно 0,44в. Ну а потом я снял проц и ох... без проца потребление 30ма, а VCC_GFXCORE 5 вольт!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Между 5V_S5 и VCC_GFXCORE 3 Ома. Значит пробита одна из микросхем PU4401 или PU4402. Теперь под большим сомнением, что видеоядра в процах живые. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 15 секунд: ---------- Снял PU4401 (VT1323SF), потребление при подключении питания к плате 10ма. Теперь VCC_GFXCORE на выключенной плате 0в. В остальном ничего не изменилось. Все так же пропадает картинка после установки драйверов HD4000. Пробовал ставить две VT1323SF, которые ранее снял с питания проца. Нет инициализации, потребление статично 240ма. Была надежда что не все они мертвы. Осталась еще 1, но она больше всех сколота.
То ли заказывать еще VT1323SF, то ли попробовать перекинуть PU4402 на PU4401. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ---------- Тихо сам с собою я веду беседу))) Поставил третью, нет инициализации.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 23:26 |
MasterVad писал(а): То ли заказывать еще VT1323SF попробуй.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2016, 06:26 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Есть мнение, что до установки дров, винда сама ставит свои дрова на встроенную графику ,с которой и работает. После установки родных драйверов, прграмма автопереключения видеомодулей задействует дискретное видео, из-за чего темнота на экране. Попробуй снять питание с видеочипа (если это возможно), или отключить на уровне БИОС (если это возможно). И, да, попробуй погреть видеочип. ЗЫ. У самого похожая проблема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=127929
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2016, 12:54 |
Дискретное видео я отключал, это не помогает. А вот тот факт, что ноутбук работает с обесточенным видеоядром процессора (VCC_GFXCORE 0в, PU4401 и PU4402 сняты), точно так же как и со всеми запаянными элементами, говорит о том, что проблема именно тут. Ранее меня не смущало VCC_GFXCORE 0,72в, так как такое напряжение вполне может быть. А вот когда я понял что напряжение есть, а генерации нет, я удивился, и обнаружил пробитый PU4401.
Есть версия, что что-то произошло с 5V_S5\5V_S0 и как результат погорели все 5 VT1323SF. Вполне вероятно, плате помогли... т.к. в прошлом месте ремонта настаивали на замене платы за ХХ тысяч.
В общем заказал еще VT1323SF, как придут - отпишусь. Но думаю все заколосится, если видеоядро проца не померло.
Какое сопротивление считается нормой для VCC_GFXCORE со вставленным процом? У меня 1,5 Ома на i7. Впрочем VCC_CORE 1,1 Ома и работает. VGA_CORE 4 Ома. И это тоже норма.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2017, 18:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сообщение не в тему Да, славная вышла эпопея. И я писал с целью что-то уточнить, но что именно - уже не помню. Неактуально стало.
