Текущее время: 26 июн 2024, 16:01
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Какой чип-то погрели, для интереса?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 18:09 |
С платформой не напутали? Ибо схема, что у меня есть на LA-2952P, говорит, что она только на интеловской UMA.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2016, 09:48 |
Обычно, если до пайки моста (видео) все работало, а после - нет, стоит поискать, что могло сместиться и слететь в процессе пайки. Тем более, что возврат старого чипа не изменило ситуацию. Короткое по PL14 - в омах сколько? Все же ядро графики.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2016, 19:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
elektron писал(а): короткое было 0 ом, снял чип стало больше 1 ком Тогда или вторичник питания видео копать, или с паялкой разбираться, или с поставщиком чипов - тут как больше нравится.. Почему старый чип умер?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 12:07 |
elektron, я имел в виду "умер окончательно, до КЗ"... elektron писал(а): прогрел чип - изо появилось без чипа или с распаяным пятаком - питание есть и стабильно В этом месте не совсем понятно, что такое "распаянный пятак" - чип? А по какой линии тогда КЗ? +19?
bridx
Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 22:23 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: Kenya
elektron писал(а): какие еще идеи? Hi, Just got the LA-2951P schematic. My issue is the machine turns on and displays ok but afer being on for around 2 minutes it suddenly turns off. Switching it back on immediatly works but it will still turn of after about a minute. I had a hissing sound someway around the CPU area. Anyone with an idea what could be the issue? Regards.
