Текущее время: 26 сен 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:38
Помогите разобраться как отключить бискрет. видео (ATI 216-0772000)-его прогрел картинка появилась
Север у него (ATI - 2160752001)
Можно ли не снимая чипа ?
Снять только резистор на включение видео (сингалa EN) и какие необходимо передвинуть резисторы?
Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:56
- поиск по схеме
- поиск по форуму...
Или даже это лениво сделать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:21
Я задал вопрос можно не снимая чипа или нет ?
Если есть опыт поделитесь
На форуме об этом нет ничего
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:54
можно.
по запросу в яндексе "la-5911p uma" - первые три ссылки на - ноутбук1, ютуб и влаб.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:06
спасибо
но я не могу разобраться
передвинуть только резисторы PR2 на PR 1 и так далее до PR8 на PR7 и всё ?
или еще снять резистор с EN ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:15
Вроде все наглядно.
https://www.youtube.com/watch?v=yvsdlx7hLsE
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:16
:sh_ok: даже с картинками на 2 странице что и куда двигать
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
только обычно север чаще дохнет, а при прогреве вы еще и север прогрели и бук у вас и запустился.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:09
спасибо буду пробывать
 Заголовок сообщения: Re: aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:32
На счет 2001 чипа в курсе ( надеюсь не мой вариант , грел видео аккуратно и недолго , не думаю что ему бы хватило прогреться)
А так всё получилось определяется только HD 4250 в которая в чипсете М880G ( а основная HD 5650)
Все спасибо
Решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire5552G (la5911p rev1.0) Старт на 3-5 секунд
tzvettt2003
11
2619
07 ноя 2016, 20:05
Pashok90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire5552g (LA5911p) вкл. и нет изображения
85-ilya
16 май 2015, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
15306
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
player6131
19 сен 2016, 01:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Andrusha и гости: 61
cron
