Текущее время: 22 ноя 2024, 13:42
ajax329
Заголовок сообщения: G505 (La-9912P) нет старта Добавлено: 12 май 2016, 13:52 |
Сообщения: 260 Откуда: новый уренгой
Мать включается, горит индикатор питания и рубится через секунд 5. По схеме поглядел EC_on есть, дежурка есть SPOK есть , но не везде , наткнулся на PU502,SY8033., нет 1,8 вольта. На нее не приходит SPOK, вызвонил что нет фихз контакта с шиной по которой SPOK идет, восстановил, в итоге на выходе 0,94 вольта и все, я так понял что напряжение регулируются резисторным делителем PR512,PR513 , или я ошибаюсь?. Но так как на плате нет позиц. обозначений элементов, найти я их не смог. Подскажите, где что я упустил?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G505 (La-9912P) нет старта Добавлено: 12 май 2016, 16:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
ajax329 писал(а): кроме дежурки , дальше напруга не поднимается, я просто эту микруху в других схемах видел и там она 1,1 вольта выдает, я понял что обратная свзяь . Есть такие же платы с мертвыми процами но живые по питанию, там SPOK доходит до PU502 а как же ajax329 писал(а): Мать включается, горит индикатор питания и рубится через секунд 5. Должны напряжения кратковременно подниматься, разорвите PJ507 и посмотрите поднимется ли напряжение до 1,8В (еще желательно разорвать J18)
