Текущее время: 29 июн 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6557P) Проблема с LVDS
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:44
День добрый уважаемые мастера!
Проблема такая: При старте на матрице нет изображение, на внешку выдает.
Что было сделано: Не было сигнала на +LCDVDD_CONN, сделал перемычку нога-1 и нога-3 на Q82, в матрице появилась не большое изменение - при старте один раз моргает (без подсветки).
Отсутствуют сигналы DISPOFF#, INVTPWM и CE_EN.
Подскажите пожалуйста, на них какие напруги должны быть? И что мне еще измерить?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6775) Проблема с LVDS
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:06
для начала - платформа у вас la-6557p
зачем кидали перемычку?проверяйте все транзисторы в этой цепи.
без APU_ENVDD у вас не появится lcdvdd, а он идет из проца.
DISPOFF#, INVTPWM у вас не появятся, пока все напряжения не поднимутся.
EDID_DATA, EDID_CLK проверьте читаются ли - смотреть осциллографом при включении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2706
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
2034
19 ноя 2019, 15:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (20081) замена матрицы
wasssup
13 июл 2014, 19:15
Blaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) изо только на внешке
KcapDac
21
4540
22 авг 2014, 16:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
