Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: easy_note _ts11_hr-517ru (la-6901p rev 2) калятся транзисторы по питанию видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:24
Принесли с дефектом не включался и БП уходил в защиту, было замыкание по 19 вольтам (пробило верхний ключ PQ42) стояли MDU2657 подобрал по параметрам NTMFS4935N поменял. Ноутбук включается загружается система ключи холодные, когда нагружаю аидой то ключи нагреваются за 30 секунд палец не удержишь. Получается подгорел видик ШИМ видика холодный напряжение питания видика 1 в. Осциллограмма четкая п-образная форма. Может кто сталкивался, на форумах люди пишут что или видит подгорел или шим (но там ключи калятся сразу).
 Заголовок сообщения: Re: easy_note _ts11_hr-517ru (la-6901p rev 2) калятся транзисторы по питанию видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:02
шим видика тоже надо махнуть - было один раз такое
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:15
До дросселей осциллограммы совпадают?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:37
нормально для неё
будут тяжёлые игры играть сдохнет опять
они накаляться до 150 гр .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:27
Удавалось в таких случаях понизить температуру ключей путем понижения выходного напряжения практически без потери производительности.
Напряжение можна резисторами FB подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 09:04
Дроссель там один стоит, перепаяю шим отпишусь (рядом с ключами даже краска на плате потемнела они видно нагревались сильно и давно)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 04:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на этих платах сигналы управления мосфетами отваливаются, приходится перемычками дублировать от шима видео до мосфетов. Иначе может без нагрузки бук работать, а при нагрузке снова уходить в защиту с возможным вылетом одного из ключей.
 Заголовок сообщения: Re: easy_note _ts11_hr-517ru (la-6901p rev 2) калятся транзисторы по питанию видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:26
Вопрос решился только заменой видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
blaze156
2565
10 янв 2017, 16:39
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11 hr 517ru (intel) Температура ноутбука
help-mi
20
5682
28 мар 2017, 10:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Калятся транзисторы на ECS P4M890T
в форуме ECS (Elitegroup)
Hadgi91
2965
23 янв 2016, 22:32
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
HackRF
24 окт 2020, 12:31
HackRF Перейти к последнему сообщению
