Текущее время: 02 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Msi WindPad 110W нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:43
Попал данный аппарат с проблемой не заряжается АКБ но постоянно горит светодиод зарядки .
мать ms-noe11 ver:1.0
Чарджер - bq24707A
мульта KB3926F
без АКБ на выходе с Чарджера - bq24707 PiN-19 1,09v . c АКБ 6.99v.
на фото видно как цепь идёт с Чарджера PiN-19 на PQ17(4932 полевик) дросель PL3 и токосьомное сопротивление(PR57) и дальше в плату . нет контакта с АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Msi WindPad 110W нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:37
Всех замеров не будет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 03:08
замеры на BQ24707
без АКБ с АКБ
1pin=12,2 12,2
2pin=12,2 12,2
3pin=0 0
4pin=0 0
5pin=0 0
6pin=2,7 2,7
7pin=0 0
8pin=0 0
9pin=0 0
10pin=0,8 0,8
11pin=0,02 0,2
12pin=1,02 7,03
13pin=1,02 7,03
14pin=0 0
15pin=0 0
16pin=5,97 5,97
17pin=5,81 6,77
18pin=1,02 6,9-7,1
19pin=1,02 7,2
20pin=12,2 12,2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кулер для планшета MSI 110w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
13 фев 2015, 15:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3306
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ
Fleker
02 окт 2014, 21:33
and555 Перейти к последнему сообщению
