Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: NB500 (LA-6851) Перегрев проца
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:37
Был залит в районе PQ5. Отгнила дрожка от истока до PQ6 и сама ножка иcтока PQ5. Все почистил и восстановил дорожку. Поставил вместо PQ5 транзистор с маркировкой 13W(BSS84). Охлаждение без трубок просто алюминевая пластина с кулером. Поменял термопасту. Проц кипяток после 2 мин работы и вырубается во время определения оборудования при установки винды. Поставил дополнительно кусок от радиатора не помогло. Может ли быть косяк с питанием проца?
 Заголовок сообщения: Re: NB500 (LA-6851) Перегрев проца
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:02
а там точно термопаста идет?может термопрокладка должна стоять и ваша пластина не достает?
измерьте напряжение проца, посмотрите осциллографом нет ли пульсаций.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:06
Там паста была изначально. Я выпилил кусок от радиатора проца и приделал сверху пластину охлаждения. Если бы не доставало СО не нагревалось бы.
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Напряжение 1.03В. Никаких искажений на дросселе проца на осциле не увидел.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:25
попробуйте с банального - прошить биос, подкинуть другую память.
измерьте напряжения\сопротивления на других дросселях - нет ли чего аномального.
могло затечь под юг или проц.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:32
Дроссели дежурки и памяти уже смотрел все в норме по напряжению. До юга и проца не могло дойти. Там пленка защитная сверху. Залито было там где я бумажным скотчем обклеил на фото.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis NB500 помогите опознать элемент
в форуме temp
Service911
26 дек 2022, 10:14
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3A-H/HDMI перегрев питания проца
в форуме Asus
Enterprise
05 мар 2017, 22:59
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2393sr (daor33mb6f1) Перегрев проца.
INsaite
1487
06 авг 2018, 20:23
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GM (DABKLIMBAB0 REV:C) Перегрев питания проца
Schacal
09 июл 2024, 08:36
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
