Текущее время: 02 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520, LS-3582P отказалась работать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 01:21
Хочу поднять эту тему - Ноутбук 7520 видео LS-3582PLS-3582P(G86-603-a2) я столкнулся с проблемой . Принесли нерабочий acer.Ноут заработал после прогрева мною моста ,изображение появилось на матрице .После замены северного моста ( mcp67mv-a2) изображение пропало на внутреннем мониторе а на внешнем есть . Подумал видео перепаял чип - такая же херня . 10 раз перепаял MCP67 - тоже самое .
Тут ко мне поступил 5520 с видео 770-A2 я сразу перекинул на 5520 - сцуко он заработал . Перекинул видео карту (G86-603 ) на 5520 тоже нет изображения на внутренний монитор - на внешний есть . Так вот вопрос что могло случится с видео если ее я не трогал до определленого момента )))) Тут вышла из строя сама видеокарта или ее биос я так думаю..
LS3582P
 Заголовок сообщения: Re: LS-3582P отказалась работать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 04:09
Попробуй bios самой мамки обновить, а не видеоадаптора.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
 Заголовок сообщения: Re: LS-3582P отказалась работать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:15
все получилось . Заменил микросхему делителя частоты на видеокарте и все заработало .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9280X-DC2T-3GD5-V2 отказалась работать
funnyman
12
4682
13 фев 2021, 00:22
Crow22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7520 (la8531p) не включается
master-hand
13 сен 2014, 11:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Aspire 7520 на запчасти
virtol
23 июл 2015, 16:43
virtol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD и гости: 18
cron
