Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: GA-M61P-S3 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:56
при дежурке сильно грелась сетевуха выпаял всё равно нет старта
с pw_on питание подаётся на проце есть на мультике есть на памяти есть на северном мосту есть
спикер молчит
погрел немного северник всё так же
горячая микруха градусов под 40-50 в углу платы BU1 703N26 232GE
посмотрел так она драйвер 232 мож на её выходах кз
куда вот они идут звонил пока не нашёл
---------- Добавлено спустя 1 час 17 секунд: ----------
3 конт на ком порт рядом ещё несколько на навеснину но с самой микрухи земля не звонится
она получается только на ком порт что ли
 Заголовок сообщения: Re: GA-M61P-S3 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:44
Да, отвечает только за COM порт, она как правила и должна греться. Можете ее смело снимать, кроме работы COM порта ничего не пострадает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:18
да и биос прошить нада било .
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 20:19
биос шить нечем пока
она включается без проца и оперативы это вроде не нормально
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:12
пост карта останавливается на FF
горит clock и reset, но резет как то не ярко
 Заголовок сообщения: Re: GA-M61P-S3 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 01:37
биос прошил нет результата пост код фф
без биоса пост карта показывала 5
погрел мост на паяльной станции температура по м890 180 град ц
завелась
7 поставилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M61P-S3 PS2
в форуме Gigabyte
jetbalance
06 апр 2018, 11:34
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11288
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
