Текущее время: 22 ноя 2024, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Реклама по WIFI.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:45
Кто умеет, подскажите или сделайте за деньги.
Имеется:
Huawei E5220
Страничка в интернете, сайт визитка, интернет магазин...не важно.
Задача: сделать открытый гостевой доступ в пределах моей Wi-Fi сети, с автоматическим выбросом баннера или странички во время интернет серфа "гостя", через заданные промежутки времени. Желательно, задаваемый лимит скорости.
Цель: собственно реклама на целевой контингент.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Реклама по WIFI.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:20
Кажись роутеры есть такие , они могут задавать стартовую страничку для каждого подключения , ограничевать скорост и трафик.
http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot/
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:42
Сам заинтересован давно подобным, как реализую - распишу.
Предварительно понадобится ПК с серверной виндой в качестве шлюза во внешний мир.
Доступ к AP через Wi-Fi адаптер, а ПК будет и роутером, и файерволлом.
Была статья в ][ о подобном на примере ноута с 2k, бензиновым мопедом и кафе ;)
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:57
Не обязательно серверную винду. Проще будет сделать шлюз на никсе с прозрачной проксей. А в настройках DHCP на роутере поставить шлюзом по умолчанию тот самый прокси.
Не спорю, вещь хорошая, но дороговато выходит. Причем, что ядро микротика и основано на Linux. А тот же самый шлюз поднять можно и на виртуалке
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 04:38
нужно поднять сервер на роутере, а там настраивать ....
погуглите по теме openwrt, dd-wrt и поднятию сервера на этих прошивках, и да, свое устройство в списке поддерживаемых поищите
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:12
Кстати тоже как вариант. Hotspot на DD-WRT есть. Вот тут почитать можно http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Hotspot_Chillispot
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:19
совершенно забыл про https://piratebox.cc/ который кстати тоже основан на OpenWrt, там тоже может быть много полезной инфы
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ----------
по моему наилучший результат можно получить, если использовать Rasberry Pi
самого заинтересовала данная тема
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 23:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сложные решения найдете сами, они не зависят от роутера и их проще создать на стороне веб-сервера анализируя клиентов
самое простое решение - периодическая подмена днс ответа и, как результат - показ Вашей странички
нужно будет - стукай ... познакомлю
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
организация гостевой сети довольно просто организуется на UNIFI точках доступа от Ubiquiti.
Сами точки тупые, а управляются программным контроллером с любого компа.
Сеть будет очень достойной по производительности и управляемости.
погуглите по словам "hotspot unifi lanmarket", там раздел "Управление гостевой аутентификацией" это то что нужно
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:06
Спасибо друзья, что не обошли вниманием.
Не писал долго по причине неопределенности с роутером и интернетом вообще.
Был у меня архивный тарифчик с безлимитом, от Билайна. Однако Билайн видимо посчитал, что иногда качающий/раздающий торрент, мелкая возня на форуме и несколько схемок/дров, слишком обременительно для их сетей и меня технично "вытолкнули" в лимит 30ГБ, причем без уведомления. Далее продали мне роутер Beeline TC-100 с безлимитным же тарифом, только в сетях 4G. Уже в офисе выяснилось, что покрытия 4G в моём ауле нет, а в сетях 3G все те же 30ГБ лимита.
В итоге, я пока работаю на обманутой по TTL Йоте для смартфона и о гостевых доступах можно забыть. У Yota не разгуляешся особо, сам на правах гостя. Порядочно со стороны Yota, то что интернет хоть и кастрированный, но почти даром. В отличие от кидал Билайна.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:46
В смысле?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:16
Черномор писал(а):
В смысле?
Торрент не качает (64кбит/с), пинг долгий (для игрунов важно, мне пох), с файлообменников, фтп и тп скачивание 64кбит. Кино не везде показывает, кое где даже не пускает, а через прокси или ТОР возможности усечены, то же видео не кажет или танцевать с бубенчиком в полном оперении.
В итоге по умолчанию, сим-карта для смартфона (только). При попытке раздать со смарта, имеем тетеринг и просьбу заплатить за определенное время, при попытке сунуть симку в роутер отказывается работать вообще, определяет по IMEI ус-во. Все это решаемо, но крайне не удобно. И даже обойдя все эти грабли, Каспера не обнови, виндовые обновления не загрузи, поскольку смарт по определению не должен в это лезть.
Как жить работать то а?
Симки для роутеров, Yota у нас не продаёт. Просить знакомцев в Москвах не удобно как то, оно же по паспорту.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:30
Ясно.
В своем регионе пользуюсь йотой с тарифом как раз чисто для инета (USB брелок), брал когда сотовые сети они еще не развернули, при полной скорости (типа анлим) и недалеко от базовой станции работает очень шустро.
Иногда бывают косяки с зависанием. Километра за 3 от станции скорость без антенны существенно падает.
Кино онлайн кажет, про торренты и прокси ничего не скажу, по воздуху не пользуюсь.
У меня есть несколько безхозных симок от них для брелков (знаю на какую организацию зареганы), хошь одну вышлю, вроде с перегистрацией у них проблем нет. А у вас почему не продают? Работать будет или чёт вроде роуминга получится?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:43
Почему не продают не известно, по крайней мере в стеклянном взгляде рыхлого манагера, надежды на вменяемый ответ не было, даже пытать не стал.
Твоя симка скорее всего тут работать будет, поскольку безлимит по всей России у Yotы. Да и отдыхающие в санаториях смотрю со свистками Йоты ходят.
Узнаю по точнее как зайдет кто то из них.
Отпиши пож. в ЛС, что с меня?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:43
мне тоже было бы интересно
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 23:25
У нас а магазине поднял хотспот на микротике, одном из бюджетников. У них своя фирменная оболочка RouterOS, которая позволяет загружать в память роутера веб-страницы. При подключении клиента, открывается браузер, в нем наша страница. Я сделал на странице кнопку ''вход'', при нажатии на которую, нам роутер подключает интернет. Так же в настройках можно сделать изоляцию сети (чтобы клиенты не видели друг друга), можно настроить скорость канала, и время сессии (после указанного времени снова будет открываться страница с рекламой, где нужно будет подтвердить вход).
Это наверно самый бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:51
либо перешить Ваш рутер и настроить в openwrt, либо такую роль отдать подключенному к Вашему рутеру серверу (наиболее рациональное решение), примеров таких прог много с билингом и др примочками например, либор приобрести боллее крутой рутер типа этого - описание все настройки тут: https://habr.com/ru/post/317924/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:35
Учитывайте только, что по https такой фокус работать не будет. А самое простое - прокси-сервер, инжектящий жаваскрипт в код страницы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реклама сервисных центров
в форуме Беседка
Maxim Skridonenko
29
17258
20 ноя 2021, 14:20
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реклама на AVITO
AL._.EX
23 фев 2017, 10:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Google Реклама запретила показ рекламы сервисных центров.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
Vovay
71
12007
18 май 2021, 23:24
Taiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Мечта летать" или реклама канала
в форуме Беседка
Maxim Skridonenko
15 окт 2021, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ни в коем случае НЕ РЕКЛАМА. вопрос по поводу магазина
в форуме Беседка
n0by1
587
01 сен 2024, 00:56
n0by1 Перейти к последнему сообщению
