Текущее время: 22 ноя 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 10:02
Утро доброе всем великим Мастерам!
Проблема такая, при попытки установки Винды ноут перезагружается, подкинул другой HDD и RAM, результата нет. Веню БИОС, то что в форумах залиты они слишком старые, скачал с ОФФ сайта но нужно ее обрезать.
Помогите пожалуйста в обрезке или киньте пожалуйста Рабочий нормальный ДАМП.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 10:57
Этот не подходит? --> viewtopic.php?f=59&t=6507&p=320043&hilit=%2AE1+522%2A#p320043
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:01
fredy-87 писал(а):
Помогите ... в обрезке
v209s.rar
viewtopic.php?p=161641#p161641
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:14
novapc писал(а):
Этот 48.4zk15.03m а мой 48.4zk14.03m. Не подошел, да еще версия старая...
---------- Добавлено спустя 50 минут 27 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ писал(а):
v209s.rar [2 МБ]
Вы его резали или это рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:08
fredy-87 резаный. А по ссылке слитый.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:09
ZZZ7ZZZ писал(а):
fredy-87 резаный.
Сейчас по пробую прошить, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 08:00
Утро добрым не бывает, но все же, доброе утро! ))
Прошил, так же ведет себя, при попытки установки винды, перезагружается.
Подскажите пожалуйста в чем может проблема?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 08:51
На каком этапе идет перезагрузка? Варианты с другой ОС пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:02
Даже не доходит но выбора (Установить) и до выбора разделов, установил винду на другом ноуте и включаю, в логотипе винды перезагружается. Пробовал разные винды...
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:13
система охлаждения в норме? может термотрубка не исправна, и процессор перегревается?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 09:15
Охлаждение в норме, по идее если он греется то он должен выключаться а не перезагружаться. Или не так?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 10:29
fredy-87 писал(а):
Или не так?
не так. Как ведёт себя при загрузке до БИОС и с лайва?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 10:37
ZZZ7ZZZ писал(а):
fredy-87 писал(а):
Или не так?
Ведет себя нормально, оставил в ожидании на Setup, для проверки. Стоял где то 10-мин, не перезагружался и не вырубался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:30
fredy-87 ну а дальше? С лайв-CD загружал? По поводу перегрева, потрогай сетку и аудиокодек. Прогони Мемтестом. Да, я читал, что ты память подкидывал, но дело может быть в слоте или питальнике.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:35
Через лайв тоже самое, перезагружается. Видимо это проц, 99%. Жаль что она не съемная ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
alien_2005
2485
15 июн 2018, 15:29
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
GeorgyN
11 июл 2015, 15:05
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 122253-3M 48.4ZK14.03M) неморгающий курсор
Мухаммадкозим
06 апр 2016, 17:16
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 16:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора
elf22
25 июн 2015, 21:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
cron
