Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:10
Принесли Pavilion Dv7 с жалобой "глючит". Процеессор Core i7 720QM комплектация оригинальная. Хозяин говорил, что несколько раз ноут падал. Глюк выражается в том, что ноут не стартует с первого нажатия на кнопку питания. Если запастись терпением и включать\выключать некоторое количество раз, то он всётаки запускался, загружался но через некоторое время картинка на экране останавливалась и ноут переставал реагировать на что либо. Единственное выключался при долгом нажатии на кнопку питания.
Вставил посткарту, остановка происходит в самом начале, на посткоде BF расшифровку которого не нашёл.
Определил, что после постукивания пальцем по плате в районе видеочипа ноут охотно стартует, причём с первого раза. Но после двух трёх удачных запусков снова BF, через секунд 20 вентилятор раскручивается до максимальных оборотов и не снижает их. Температура проца и видеочипа нормальная, а вот дросселя PL4, PL3, PL11, PL8 греются так, что можно обжечься. напряжения на них в норме. Видеочип снял, убедился, что под ним всё замечательно и поставил на место.
Ноут перестал стартовать вообще. Пост код тот же BF
Подкинул ЗАВЕДОМО исправный Core i7 720QM результат тот же. Останавливается на коде BF.
Подкинул Core i5 комп стартует, грузит операционку и работает без нареканий. Так же прекрасно работает и на Core i3 и на пентиуме).
В чём искать причину, и как можно объяснить подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion Dv7 (Quanta LX6) пост-код BF
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:07
Если ноту падал несколько раз, хаб бы снять да поглядеть что под ним.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 22:36
В i7 графики нет, а в коре3-5 есть, вот и стартует, но скорее всего работает только на процовом видео.
Мог отвалиться как сокет так и хаб.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:23
Снял видео чип посты побежали... Как то я тупанул, насчёт этого, начал в дебри погружаться)
Спасибо, что вернули в верное русло. Заказал чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (quanta lx6 ) пост код 17h
aspirant
2102
21 фев 2018, 07:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3299er (Quanta LX6) пост-код 16
Svyatpro
21 мар 2018, 20:05
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-4325sr (quanta lx6) dum BIOS
fixit
27 окт 2016, 13:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3016er (LX6) Пост код 54
katmandy
2076
05 май 2015, 13:22
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olgert и гости: 136
