Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:26
Добрый день. Принесли ноут Acer V3-572G-50WM плата Z5WAN LA-B162P Rev:1.0. С другого сервиса. после проверки выяснил присутствует дежурка 5v есть. Дежурки по 3V-нет. На шине +3VLP вместо 3v там 4.5V Откуда они там появляться не могу найти. Менял PU401 (SY8208BQNC Шим дежурки 3.3V) / PU402 (SY8208CQNC 5V) PU301 (BQ24735) Изменений нет. Пробывал прошить мульт не получилось ( нет соединения) Может от того что повышенно питание шины VLP. Если подать питание с разъёма батареи то питание по шине +3VLP ,Будет 3.3V Дежурки нет и на кнопку не реагирует. Подскажите пожалуйста что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:20
ну а если PU402 отключить ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:34
Да отключил . Шина VLP сразу стала 3.3 . Дежурка 3.3 появилась. Что это значит где искать?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд: ----------
Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
Попробовал Подключить программатор к мультику с отсоединенной PU402, Мульт увиделся. Чтение с мульта есть но записать прошивку не могу не проходит проверку после стирания. Есть ли вероятность что проблема в мульте, из за него PU402 работает не правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:29
вызванивай каким макаром 5в с PU402 попадает на +3VLP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3 572g (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) нет изображения
newtimen
14992
14 дек 2015, 13:32
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения
stefanbs
3263
24 июл 2020, 15:25
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-572G-317K (Z5WAH LA-B162P rev:1.0) не включается
wasdwasd
14
3302
02 мар 2018, 18:27
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
