Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
Алексей
Заголовок сообщения: 4525s (6050A2426501-MB-A03) Кратовременное включение Добавлено: 16 май 2016, 12:56 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Помогите найти что не так.
Ноут HP 4525s 6050A2426501-MB-A03 Пришел с автостартом без дальнейших признаков жизни. Напряжений на процессоре не было. Заменил мульт KBC1126-NU. Включаться перестал, при подаче питания щелкало что то на плате, будто попытки включения, но не включалась. Заменил FCH 218-0755042, теперь при подаче питания кратковременно крутится кулер, при этом появляются питания памяти, процессора (даже успевает немного нагреться). На FCH постоянно висят 1.1V, дежурки есть всегда. На кнопке появляется 2,5V при попытке включения происходит такое же временное включение, но на кнопке напряжение больше не появляется. Без памяти и процессора поведение такое же, только на кнопке может после попытки включения появиться напряжение. Биос шил, процессор и память подкидывал, но это, понятно не поможет. Подскажите, как при таком коротком старте найти проблему?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: 4525s (6050A2426501-MB-A03) Кратовременное включение Добавлено: 16 май 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Алексей писал(а): На кнопке появляется 2,5V Припоминаю случай когда на этой линии была пробита керамика, попробуйте подать туда при выключенном ноутбуке 3,3в и посмотрите будет ли что то греться.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Алексей
Заголовок сообщения: Re: 4525s (6050A2426501-MB-A03) Кратовременное включение Добавлено: 20 июн 2016, 21:10 |
Подниму тему. Плата валялась, ждала решения клиентов делать или разбирать, решили делать... Что получилось: Нашел плату на которой этот процессор завелся - он исправен. Продолжил разбираться с платой. Как оказалось проблема была в разъеме подключения кнопки, заменил его, пропаял FCH, вернул родной биос. И о чудо - плата включилась. Есть несколько нюансов, подскажите как победить? Без кнопки включения - автостарт при подаче питания, с кнопкой автостарта нет. При первом запуске кнопкой ноут включается, но изо нет. Если нажать повторно, то кратковременно выключается, тут же включается и через 5-7 секунд запускается. Появляется изображение, грузится и работает Windows, ведет себя вообще идеально. При выключении компьютера из винды завершается работ, выключается и тут же включается, но уже снова не стартует. Приходится подержать кнопку чтоб выключить, при повторном включении стартует с первого раза, но как всегда изо появляется только через 5-7 секунд. Еще раз менял флэшку, шил разные дампы - поведение не меняется.
