Текущее время: 26 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: soundtronix warrior Проблемы с загрузчиком
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:09
Приставка кирпич! что делать? определяется в компе только после замыкания 7 и 8 ножки NAND, скачал офф прошивку, не могу прошить с флешки :-( :-(
Вот фото:
http://eximage.ru/?pm=CVQL
http://eximage.ru/?pm=OIIT
http://eximage.ru/?pm=WECO
Не включается, симптомы: нажимаю power, загорается зеленый индикатор, экран не включается. Потом индикатор горит постоянно (на короткий нажим кнопки не реагирует), если нажать долго на кнопку - зеленый индикатор гаснет. На резет реагирует: зеленый гаснет, после отпускания резета опять загорается зеленый и та же фигня. На зарядке горит красный индикатор "charge", после пары часов гаснет (типа зарядился). Пробовал подключать к компу по ЮСБ - видит его как M6-CHIP. Подскажите что с ним делать((
 Заголовок сообщения: Re: soundtronix warrior Проблемы с загрузчиком
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:51
Попробуй зайти сюда http://handheld.freeforums.org/forum-f11.html
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:48
Афоня писал(а):
M6-CHIP
Нужно искать комплект восстановления под AMLFlash или собирать самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ50 (WISTRON Warrior 48.4H501.0SC) Ищу дамп биоса
xomjak
04 сен 2017, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60 (Wistron Warrior Intel UMA 07239-4) После Биоса, черный экран.
maidren
01 фев 2018, 00:14
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G70-110EA (wistron warrior intel mb 48.4h501.021) Нужен Bios
Vovo4ka
16 мар 2018, 15:26
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (Warrior Intel MB) Нет сигнала PM_RSMRST#
Trusted
12 май 2019, 00:26
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ50-106ER (Warrior Intel MB) нужен биос с DMI
radiofannat
948
19 сен 2019, 11:03
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 9
