Текущее время: 24 июн 2024, 15:45
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 27 авг 2014, 15:54 |
sunner На офсайте смотрели? Если нет на русском надо смотреть на родном. код страны после CQ61-315ER #XXX - вот XXX страна и есть.
sunner
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 27 авг 2014, 16:55 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 14:43 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
На офсайте есть три прошивки - F.11, F.21, F.23. С ними бук просто не инится... На "родной" при запуске по нажатию на Esc выходит на стартап, в котором можно по нажатию на F1 - считать информацию , F2 - запустить тест, F9 - вызвать бут-менеджер, а при нажатии F10 - BIOS SETUP, F11 - Recovery, он тупо повисает... Кстати, с другим хардом он даже на стартап не выходит...
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 27 авг 2014, 16:58 |
sunner А взятый с офсайта со слитым визуально сравнивали? Иногда расшифровывать надо перед прошивкой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 27 авг 2014, 21:20 |
sunner писал(а): На офсайте есть три прошивки - F.11, F.21, F.23 03069_F.23 100% рабочая - не однократно шил...
sunner
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 28 авг 2014, 09:07 |
Спасибо, конечно, но все официальные прошивки я перепробовал. Прошу слитую с "живого" бука. Хочется выяснить где косяк, потому как - ведет себя неадекватно... А подскажите - он должен прописывать в биосе конфигурацию после включения? или просто проверяет соответствие уже прописанной? Спрашиваю потому, что заметил, что после установки зашитой флэхи и включения, при последующем считывании, содержимое прошивки не меняется, как и контрольная сумма...
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 28 авг 2014, 09:51 |
sunner Мне тут мысль в голову пришла, что у вас не родные мосты уже стоят, BIOS модифицированный, поэтому с офсайта и не работают. И поэтому же слитый тоже не поможет.
sunner
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 28 авг 2014, 10:53 |
Ну, мосты никто не менял - всё под красным кампаундом, менялась только флэха cFeon F80-75 на Winbond 25Q80 и менялся мульт - KB3926QF D2 на такой же. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды: ---------- Черномор Спасибо за инфу, буду копать... По результатам - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ---------- Спасибо за содействие, но, видимо, дело не в прошивке, а в том, что ноут "привязался" к одной - неверной - записи в биос, после чего не может исправить содержимое флэшки. На всех, кроме "родной", прошивках в лучшем случае происходит включение, но без инициализации, а на родной - включается, выводит на экран надпись QOMPAQ, а внизу "Press the Esc key for Startup menu" а дальше - повисает. Курсор моргает, винт не читается... Может, есть схема на эту мать - разобраться с обменом данными с биосом? Ссылок нашёл достаточно, а посмотреть не могу - мало сообщений... Ещё раз - спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины Добавлено: 28 авг 2014, 12:58 |
Схема гуглится на раз Quanta OP6
