Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: MS1757 (MS-17571 VER1.1) Нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 12:06
Аппарат пытается запуститься, появляются питания на процессоре(i5-4220M), памяти, хабе(DH82HM87), но нет разрешения на ШИМ ГПУ(NCP81172), соответственно и напряжений на ГПУ и видеопамяти нет, в таком состоянии думает секунд 15, потом отключается секунд на 5, а затем делает ещё одну попытку запуска с тем же результатом, после чего успокаивается до следующего нажатия на кнопку ВКЛ. БИОС шился(брался с данного сайта), все 3 флэшки(мультиконтроллер, основной и видео), изменений никаких. Была бы схема, а так приходиться только гадать ЧТО должно давать разрешение на работу ШИМ ГПУ и почему это ЧТО не выдаёт это разрешение. Подозреваю что хаб может мелко гадить, но это только подозрения. Помогите, пожалуйста, идеями и хорошо бы ещё на схему одним глазком.
 Заголовок сообщения: Re: MS1757 (MS-17571 VER1.1) Нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:30
Сейчас обратил внимание, что на процессоре оба напряжения 1.7 В, это нормально? Что-то мне кажется одно должно быть меньше.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:45
У этих процев VRM своя, если не ошибаюсь, так что напряжение нормальное.
Сопротивление на ГПУ какое?
Посты бегут, может просто инит не доходит до видео?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:50
Знать бы как тут посткарту подключить.. Ещё было питание памяти занижено 1.38 В(TPS51211), выставил подбором резисторов по обратной связи ровно 1.5 В. Изменений так и нет. Интересно как ведёт себя этот ноут при отсутствии памяти? И ещё странно, нет автостарта при отключенной батареи БИОС..
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:46
По спецификации DDR IIIL там стоит, 1,35В
Мульт 3930? Там вроде LPC ноги не GPIO, отзвоните на какой разъем идут LAD-ы, чтоб к мульту не паяться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:51
Нашёл разъём CON2(возле разъёмов для SSD и WiFiCard) туда все сигналы выведены, но по кодам - 00(показывает только что есть клок и резет снимается). Пост карта новая,т.е. в бою не проверена, старая умерла, вот сейчас и думаю то ли правда там всё в 00, то ли карта кодов не видит. Не зря же плата пытается сделать второй старт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице
в форуме MSI
Pahanbb
2426
20 июл 2017, 16:22
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-1757 (ms-17571 ver1.1) траблы с куллером
в форуме MSI
Юрий Тобольск
17 дек 2015, 13:16
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 MS-17571 ver1.1
MisterAlex
18 май 2016, 06:53
htnhbtv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Versalife и гости: 14
