Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:32
Всем доброго дня! Имеется ноут с проблемой не включается. После прошивки bios стал реагировать на кнопку включения, последующих движений в сторону загрузки нет (изображения тоже нет). Кулер послн включения постепенно набирает на полную. Дампы заливал с разных источников. Дампы лил от k52ju так написанно на стикере планок памяти A02K52JU (0203). Уважаемые мастера подскажите куда копать? Может я не тот дамп лью? И ещё сверял слитый родной дамп с дампами k52ju - идентичны (сверял в тотал командоре).
 Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:46
Похоже не в BIOS проблема то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 17:07
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:34
Вообще-то не копать, а померить напряжения на дросселях и коммутируемые. Если все есть, посмотреть активность на LPC. Есть - подцепить пост-карту...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:11
Siberian, на дроселях посмотрю и сразу отпишусь. Пост карты нет (заказал едет) и шевеления посмотреть не смогу. Осцилограф в наличии только низкочастотный. Прошу сильно не ругаться, в этом деле я начинающий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 14:30
Извиняюсь за долгое отсутствие. Напряжения на дроселях посмотрел, ниже прилогаю фото с замерами.
1.После передергивания шнура питания Запускаю без ОЗУ, Hdd и дисплея - греется проц, кулер раскручивается постепенно до максимальных оборотов. Горит индикатор включения, через некоторое время подмаргивает индикатор загрузки. Отключается при длительном нажатии на кнопку вкл. После попытки снова включить без передергивании питания загораются 3 индикатора, стартует примерно на 3-5 сек и выключается. На этом все.
2.После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем - картинки нет, все остается без изменений как в первом варианте.
3..После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем и ОЗУ - начинается быстро грется сильно процессор. На кнопку отключения реагирует на одно нажатие.
3.После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем, ОЗУ и HDD - жесткий стартует, индикатор загрузки загорается на некоторое время. На кнопку отключения реагирует на одно нажатие.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:51
Ребята куда смотреть дальше??? Заказал POST карту. В наличии из оборудование есть мультиметр, микроскоп, паяльная станция, ЛБП и осциллограф (правда пока в нем не силен. Марка С1-93 как я понял он низкочастотный(отсутствует щуп может у кого завалялся - куплю) и прямые руки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 06:25
Уважаемые Мастера! Подскажите куда дальше смотреть??? Прошивается ли мульт у этой платы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:12
Пост код Вам теперь нужен где затык.
Очень похоже на дохлое видео по симптомам.
Хорошо бы подкинуть для уверенности заведомо рабочий процессор, но, повторюсь - больше по симптомам похоже на дохлый видик.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:13
Нет...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:16
не вижу питания DDR на джампере JP8302, без него не взлетит :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:16
Пост карту заказал, едет с китая). Можно ли встроеную графику запустить обойдя основное видео????
По счет процессора Стоит i3-330 таких же пока нет.
ruv
Замер сделал прилогаю фото.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:28
Вы наверное вообще не имеете представления о работе таких преобразователей, раз измерения с двух сторон дросселя делаете. Но хорошо хоть так :-):
теперь посткарту ждать... а пока проц искать, хоть пень какой-нибудь, типа P6100-6200
вот попробуйте на всякий случай самый правильный биос
Последний раз редактировалось ruv 01 апр 2015, 15:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:02
С индуктивностью разберусь. Bios можно пожалуйста скинуть в личку или на почту т.к. у меня ещё 15 сообщений нету(
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:57
Точно такая же проблема с этой моделью. Так же подмигивает индикатор жесткого диска, и так же отказывается включаться после принудительного выключения.
Проблема возникла без видимой причины - биос не обновляли.
Скажите, удалось ли решить вопрос?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:19
sery_volk
Тема годовалой давности. Никто не ответит.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO5IJ (K52JR REV 2.3A) Нет изображения. Нужен биос.
himik230782
07 июн 2016, 02:15
himik230782 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro5IJ (k52jr rev 2.3a) подскажите , как Переделка на встроенное видео UMA
servis37
04 мар 2019, 10:37
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO5IJ (k52JR Rev 2.3A) переделка в UMA
segaK_yar
22 янв 2018, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Pro5ij (k52jr rev. 2.3a) помогите переделать в UMA
SibirianAd
06 ноя 2018, 14:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
