Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:12
Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги, помогите найти неисправность.
Начал с дежурки - её нет.
КЗ тоже нет по линиям, но на всякий случай, убрал перемычки, отделил дежурку, вот замеры:
TPS51123RGER
16 - 19в
17 - 5в
8 - 3в
23 - 0в
1, 6 - 0в
3 - 1.9в
18 - при нажатии на кнопку вкл. поднимается до 3.3, но т.к сама дежурка не поднимается, через пару сек мульт снимает 3.3, но тем не менее при появлении 3.3 дежурка не появляется.
мофеты в обвязки целые, шим менял.
но вот по схеме, питание мосфетов идёт с VBATP, я так понимаю, это питание, когда подключена батарея ? потому что там по нулям всегда.
Последний раз редактировалось peit 17 май 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:24
VBATR получается с VADP через ключи Q9447, Q303. Померьте, что у них на затворах. Или неисправен один из ключей, или чарджер, или КЗ по VBATR.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:40
morik59 писал(а):
Q9447, Q303
у меня нет таких...
вот схема
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1490&p=129278&hilit=%2A6050A2493101%2A#p129278
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:54
Да, не туда глянул. Q6010, Q6011.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:16
по нулям,
на зарядке acdrv 0.8, а вроде как должно быть вольта так 24 или я ошибаюсь ?
и как вообще переходит из VADPBL в PVBAT ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:25
С адаптера через Q6010 - VADPBL, затем через Q6011 - PVBAT. Ключи живые, какие на них напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:33
morik59 писал(а):
Q6010
S, G - 0.8v
D - 19v
morik59 писал(а):
Q6011
D, S, G - 0.8v
ключи живые.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:39
По PVBAT какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:51
мегаомы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:28
Какие напряжения на 5, 6 ногах U6000?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:16
5 - 3.3v
6 - 2.6v
 Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:26
Если Q6011 точно живой, менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:47
6011 и был причиной, хоть и мерился как рабочий, заменил, завёлся....
я так понимаю, что если напруга не поднимается, то 25 вольт с drv снимаются , верно ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:42
morik59
Спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HARVEY 14 CR/HR ((UMA/DIS) 6050A2493101) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
06 окт 2015, 13:58
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 03:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
2510
17 янв 2020, 20:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, PBF, Rimas, uran и гости: 74
